DSS 930SE doet niets meer.
Marcel B
01 nov 2022, 22:01
Goedenavond allemaal,
Ik volg het forum al lange tijd en ben in het bezit van diverse Philips apparatuur en bijbehorende MFB's. Hiernaast heb ik een fijne 900 serie met DSS 930SE in de woonkamer wat mijn hoofdset is en waar ik echt ontzettend blij mee ben. Het volgende doet zich nu voor. Een dikke week terug heerlijk muziek geluisterd en na afloop de speakers uitgedrukt op de achterkant van de speaker. Zo blijven ze niet onnodig lang op standby staan. Vanavond ging de rechter speaker niet aan, geen rood ledje, niets... Speaker even open gehad, schakelaar werkt, snoer is heel, zekeringen heel, niets doorgebrand, alle stekkers zitten degelijk op de printen. Ik kan op het eerste gezicht niets vinden. Ik snap er werkelijk geen helemaal niets van. Ik ga dit weekend de voedingsprinten eens uitwisselen om e.e.a uit te sluiten. Dit is de eerste serieuze storing aan mijn speakers en heb geen idee hoe dit verder aan te pakken. De relais heb ik al eens vervangen, dat was niet heel spannend. Aan mijn MFB's heb ik ook al e.e.a vervangen en afgeregeld maar met mijn 930SE 's heb ik het gevoel dat het allemaal wat kwetsbaarder is. Heeft iemand een idee in welke richting ik zou moeten zoeken? Ze klinken echt waanzinnig goed en heb ondanks de leeftijd nog niet het gevoel dat ze aan een revisie toe zijn. Al ben ik me er terdege van bewust dat vooral de condensatoren aan veroudering onderhevig zijn. Echter, ik heb niet het idee dat dit de oorzaak zou zijn.
Alvast dank voor een reactie.
Mvg, Marcel
01 nov 2022, 22:03
Op de voedingsprint solderingen controleren.
Marcel B
01 nov 2022, 23:02
Hier kon ik in eerste instantie niets ontdekken maar zal ze nog een keer nalopen met mijn loeplamp. Dank voor de tip!
01 nov 2022, 23:04
Spanningen meten.
Marcel B
02 nov 2022, 20:21
Ik ben inmiddels even aan het meten geslagen volgens mij zit ik met een defecte trafo. Er gaan twee paarse, twee blauwe en een witte draad naar de versterkerprint. Tevens gaat er een kabeltje met twee keer bruin en een keer zwart met daar aan een stekker naar de print onderin de speaker. Ook deze is spanningloos. Er gaat wel gewoon netspanning de trafo in. Ik kwam er inmiddels ook achter dat de speaker waarschijnlijk al een complete revisie achter de rug heeft. Alle elco's zijn vernieuwd en ook de brugcel is vervangen. Dat zal ook de reden zijn dat ze zo spatzuiver en strak klinken. Helaas nu niet dus... Ik heb vroeger voor mijn werk veel trafo's gewikkeld en deze waren soms voorzien van een halfgeleider zekering. Hebben deze trafo's die ook? Alvast dank!
02 nov 2022, 21:14
Er zit een thermische zekering in de trafo.
Of deze te vervangen is zou ik niet weten.
ADK2525/541(2)/544/742/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD380/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
N1700/VR2120/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
02 nov 2022, 22:44
Heb je hem al ohms doorgemeten?
Marcel B
02 nov 2022, 23:31
Ja, helemaal niets... Ik haal mijn andere ook even open om te vergelijken, die werkt perfect. Ik wilde hem toch al even schoon blazen van binnen, zit redelijk wat stof in.
Dank voor het meedenken, ik waardeer het enorm!
Marcel B
05 nov 2022, 11:38
Wel het is inderdaad de thermische zekering in de trafo die kapot is, het zal waarschijnlijk ouderdom zijn denk ik. Ik heb hem goed werkend uitgeschakeld en een paar dagen later na het inschakelen van de netspanning niets meer. Lijkt me duidelijk geen oververhitting, echt zwaar hebben ze het bij mij ook niet. Is het raadzaam om de veiligheid achterwege te laten en de aansluiting door te solderen? Er staan geen gegevens op het onderdeeltje. Er zijn heel veel trafo's die het zonder deze voorziening doen. De trafo ligt nu open en ga ik weer met een 2-componenten hars in elkaar zetten. Alvast dank.
05 nov 2022, 12:07
Ik zou minimaal een normale zekering van bijv 2A in serie zetten.
En niet onbeheerd laten spelen dan kan er weinig mis gaan.
Marcel B
05 nov 2022, 13:04
Zou 2A toereikend zijn voor de DSS? De beveiliging is normaal verkrijgbaar en ook in diverse temperaturen en amperages dus die weg ga ik maar bewandelen. Is het weer mooi origineel. Er zijn verschillende webshops die ze aanbieden, ik bestel er meteen maar twee stuks mocht de andere ook sneuvelen. Dank voor het meedenken.
Marcel B
05 nov 2022, 22:40
Inmiddels gevonden wat er in hoort te zitten. Ik kon de lak van het onderdeeltje af krabben en daar stond op: 3A, 115 °c en 240 V. Ik heb inmiddels eentje gevonden van 125 °c en 3A. Tien graden warmer maar dat zal denk ik niet heel veel doen.
