Zweedse Philips DX-402 luidsprekers
20 nov 2022, 17:56
20 nov 2022, 20:24
Bedankt, ga ik in ieder geval eens bekijken!
22 nov 2022, 20:26
Ze spelen :D. Er is nog wel enige finetuning nodig, het klinkt echter al goed! Maarreh, Harry, zijn ze ook nog een beetje origineel gebleven? Nou….
Alweer vele jaren geleden heb ik eens een set AH467 voorzien van de AD8067/W4E met aangepaste AD8000 PR. Dat was niet zo’n succes, weliswaar meer bas maar een minder goed laagmidden. Logisch, met een laag/mid crossover bij 900 Hz. In deze box is dat volgens de fabriek echter maar 400 Hz, en dat verandert de zaak. Vandaar dat ik die set nu hierin heb geplaatst.
Om bij de 8067/W te passen is de PR destijds al verzwaard, 7,5 gram plaklood zit tegen de metalen stofdop:
Verder heb ik (mede op advies van Piet in dit topic) weer wat dempingsmateriaal teruggeplaatst. Zowel naast de woofer als naast de PR zit weer glaswol, in beide gevallen een blok van ca. 11 x 12 x 18 cm.
Wat nu nog aan de filtering moet gebeuren is het finetunen van de weerstand die door mij voor de mid/hoogtak is gezet. Dit omdat de 8067/W4E zo’n 3 dB minder gevoelig is dan een 8066/W4.
Het geheel gaat qua klank in de richting van de RH426, iets wat ik helemaal niet erg vind want dat is een prima box :). Het filter is (op de extra weerstand na) echter nog geheel origineel opgebouwd en wijkt behoorlijk af van dat in de 426.
28 nov 2022, 23:13
Nog eens naar het dempingsmateriaal gekeken, de twee extra blokken glaswol leken toch wel wat veel van het goede. In plaats daarvan nu een laag “katoenpluis” over het schuim van de achterwand, en in in de lege hoeken naast woofer en PR wat BAF:
In het filter wil ik de 68 μF bipolaire C voor de mid- en tweetertak vervangen door MKP. Gelukkig had ik daarvan nog wat liggen (ooit een MPL koopje :)), het gaat echter wel meer ruimte in beslag nemen:
Omdat de printplaat de optie biedt voor een aantal extra componenten (er kan ook een 3,5-weg mee gebouwd worden) is er aardig wat lege ruimte. Tiewraps passen echter niet meer, dus naast de soldeerbout ook maar het lijmpistool aan. Later op de avond het eerste filter gereed, op de foto de oude en nieuwe opzet boven elkaar:
Geen toonbeeld van netheid maar effectief genoeg. Binnenkort verder met nummer twee.
piet2401
29 nov 2022, 08:33
Het betere stapelen en plakken. 8) 8)
29 nov 2022, 21:47
Vandaag het tweede filter aangepakt, als je eenmaal een bruikbare opbouw hébt bedacht gaat dat een stuk vlotter :)
En nu het lijmpistool toch warm was meteen de uitgelubberde gaten gedicht achterin de box waar van origine het aansluitsnoer uit kwam. De vorige eigenaar had al nette terminals achterop gezet maar vreemd genoeg deze gaten open gelaten :?
Tot slot de bovenste tweeters vervangen door de AD0141/T8, die speelt wat zachter.
En nu maar weer een tijdje luisteren. De 0,82 Ω weerstand die nu voor het mid/hoog zit moet misschien weer wat vergroot. Ik was oorspronkelijk begonnen met 1,8 Ω, het blijft dus nog even finetunen maar dat is hobby ;)
Over het algemene geluidsbeeld ben ik in ieder geval erg tevreden, het is een set om met plezier naar te luisteren. En dat was ook de opzet, dat de kasten blijvertjes zouden worden was vanaf het begin al zeker maar het was ook de bedoeling dat ze regelmatig zouden worden aangesloten.
Wat betreft het uiterlijk, inmiddels heb ik nog een andere kleurenwaaier kunnen lenen en RAL 7022 (umbragrijs) blijkt het dichtste bij de grijze kleur op de boxen te komen. Perfect is dat echter ook niet, de boxen zullen wel wat verkleurd zijn na al die jaren.
30 nov 2022, 15:38
Leuk project, Harry; Ik volg het met interesse! :D
Hier is ook nog steeds het plan aanwezig om de tweede set RH427 van het oudere type met 2x8065W8 te voorzien van een 8066W4 + PR om zodoende een 426-met-extra-basextensie te krijgen, maar ja; Meer plannen dan tijd. :roll:
Harry schreef: 29 nov 2022, 21:47 Tot slot de bovenste tweeters vervangen door de AD0141/T8, die speelt wat zachter.
Als ik me goed herinner staat er hier nog een setje RH431 waarvan de tweeters allemaal verhuisd zijn (oa. twee naar onze Lowie) en de woofers een plaats hebben gevonden in een set 22AH483 (originele 8060xW4's niet meer aanwezig). Het gaas van de fronten is al voorbestemd voor een set kat-bestendige systemen die binnenkort voor een neef gebouwd gaan worden maar dan blijft er nog een set kasten over met potmeters; Iets voor jou? :whistle:
30 nov 2022, 18:18
Hoi Karsten, het idee van de 426 met meer basextensie was inderdaad van jou afkomstig en erg interessant, vandaar dat ik dat nu maar eens heb uitgeprobeerd :). Deze boxen hebben af fabriek immers veel overeenkomsten met de 427. Belangrijkste verschil is dat de mid/hoog crossover als 3 kHz wordt aangegeven terwijl dat bij de 426/427 op 5 kHz ligt. Dat maakt het wat makkelijker voor de 5060/SQ.
Karsten schreef: 30 nov 2022, 15:38 dan blijft er nog een set kasten over met potmeters; Iets voor jou? :whistle:
Dat is een leuk idee, die potmeters wil ik met plezier van je overnemen! PB volgt :). Johan noemde eerder in dit topic ook al deze dingen als optie.
marcrolfes
01 dec 2022, 06:27
Wordt goed aangepakt Harry. Zo te lezen heb je zometeen een goed klinkende set speakers. :clap:
Voor wat betreft de kleur, RAL-kleuren zijn niet zaligmakend. Ik heb een klant gehad die de kleurstalen voor de waaiers produceerde en ondanks de elektronische meetapparatuur werd de uiteindelijke kleurbepaling door de kleurspecialist altijd op basis van visuele inspectie zelf bepaald. Niet heel consistent dus en ook de reden dat de ene RAL-waaier niet de andere is.
Ik heb niet de indruk dat je zover wilt gaan maar als je de kleur perfect passend wilt hebben, moet je naar een autospuiterij gaan. Een vriend van mij spuit motoren en heeft in zijn lakmengruimte wel 10.000 verschillende staaltjes staan denk ik. Zo'n beetje kleuren die er bestaan in ook nog eens alle kleurtinten.
Waar zal ik nu eens een ledje in knutselen :think:
01 dec 2022, 09:58
Zo ver wil ik inderdaad niet gaan met de kleur. Het gaat er gewoon om dat ik de beschadigingen kan bijwerken op een manier die je van enige afstand niet meer ziet. Perfectie wordt echt niet verwacht, en het mag ook niet teveel kosten. Toevallig kon ik twee RAL-kleurenwaaiers lenen, en zo kwam ik op dat kleurnummer. Heb nog niet gezocht of er ook verf in die kleur te koop is, momenteel nogal druk met non-audiozaken die ook moeten gebeuren :(
01 dec 2022, 15:53
Harry schreef: 30 nov 2022, 18:18 Dat is een leuk idee, die potmeters wil ik met plezier van je overnemen! PB volgt :). Johan noemde eerder in dit topic ook al deze dingen als optie.
Johan's suggestie deed me inderdaad herinneren aan de slopertjes op zolder; Potmeters zijn al geoogst en verpakt; Adres is nog als in het PB?
01 dec 2022, 17:21
PB nu pas verstuurd, excuses! :oops:
02 dec 2022, 14:35
Geen probleem, Harry; Soms zijn er activiteiten met hogere prioriteit. :|
De potmeters zijn overgedragen aan Tante Pos en worden morgen rond de lunchtijd bezorgd volgens de Track&Trace. :wink:
04 dec 2022, 19:31
Tante Pos is langs geweest:
Deze lijken me klein genoeg om op de plaats van de huidige schakelaars te passen. Wordt wel een tijdje prutsen met het inmiddels gemonteerde dempingsmateriaal en beide tweeters, maar zo ben ik weer even van de straat.
Hartelijk dank, Karsten! :)
04 dec 2022, 20:23
Harry schreef: 04 dec 2022, 19:31 Tante Pos is langs geweest:
Hier nog steeds niks...PostNL maakt er een potje van!!
Bezorger is onderweg...Al 5 dagen.
