NAD 6100-kennis gezocht
Ickxsz
15 nov 2022, 12:07
In de NAD 6100 die ik als niet-werkend voor Eu 30,00 heb gekocht, was geen snaar aanwezig. Dat leek eenvoudig: in Andijk een snaar besteld en geplaatst. Dat laatste viel niet mee, maar dat is me dankzij de tips elders op het net zonder enige demontage gelukt.
Tijdens de werkzaamheden heb ik vastgesteld hoe de koppenbrug omhoog en omlaag gebracht wordt door een complexe mechanische koppeling aan het vliegwiel.
Toen ik -zeer voldaan met mezelf- het aparaat inschakelde, hoorde ik een ratelend geluid en heb hem meteen weer uitgezet.
Op de internationale fora is een poster die het apparaat goed kent, maar die geeft -naast nuttige info- geen antwoord op de vragen die ik stel en antwoorden op vragen die ik niet gesteld heb. Hier zie ik TheDutchOwner dit apparaat bespreken, maar die lijkt niet meer actief.
Zijn er mensen die de 6100 -of de 6300, die in veel opzichten hetzelfde in elkaar zit- goed kennen?
Dirk
15 nov 2022, 12:49
Een kleine zoektocht op internet levert al snel het service manual : https://www.audioservicemanuals.com/n/n ... ice-manual
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona) ;)
15 nov 2022, 12:56
Heb je de juiste maat snaar gekocht. De maat staat in de servicemanual (had Philips dat ook maar gedaan :? )
Beweegt de koppenbrug soepel als je die met de hand probeert te bewegen? Want de snaar voor de capstan drijft ook dat mechanisme aan.
En daar is de juiste maat snaar weer cruciaal, want als die niet klopt dan trekt het motortje het niet en komt de koppenbrug niet op de juiste plek.
yrraH
15 nov 2022, 22:11
Je zou op tapeheads.net eens kunnen zoeken op onderhoud en problemen met het Sankyo mechanisme wat in dit cassettedeck wordt gebruikt. Dit mechanisme wordt namelijk ook in veel andere decks gebruikt, o.a. Nakamichi en Kenwood en dat wordt op die site uitgebreid behandeld in diverse threads.
Ickxsz
16 nov 2022, 11:26
Dank, allen!
Esgigt, het SM had ik al van hifiengine geplukt. Misschien moet ik het helemaal (21 bladzijden) :? doorlezen of ik daar het antwoord vind; tot op heden heb ik me beperkt tot het bekijken van de exploded views.
Will, ik heb aangenomen dat Siem Andijk weet wat hij doet. Ik weet dat de maat bij dit deck extra nauw luistert, ja.
Zijn er hier nog andere leveranciers bekend met een goede reputatie?
Als ik het met de hand doe, gaat het keurig (= soepel, zonder weerstand) omhoog; omlaag zakt vanzelf als ik het loslaat.
YrraH, op tapeheads vond ik de 6100-man waar ik het over had die me niet verder helpt. Niet omdat hij niet wil, maar omdat we elkaar niet begrijpen.
Ik zal nog eens zoeken op Sankyo, al denk ik dat het in dit deck als enige de combinatie met koppenbrug-beweging heeft.
Mijn Nakamichi 680ZX heeft daar een eigen motor voor, als ik me niet vergis.
Dirk
16 nov 2022, 12:15
Ickxsz schreef: 16 nov 2022, 11:26 Will, ik heb aangenomen dat Siem Andijk weet wat hij doet. Ik weet dat de maat bij dit deck extra nauw luistert, ja.
Ja, ik heb er ook goede ervaringen mee.
Heb je de maten gecontroleerd met de onderdelenlijst in de servicemanual?
yrraH
16 nov 2022, 17:44
Dirk
De Nakamichi 680ZX heeft het eigen 'Classic' loopwerk, de latere series BX, CR en DR het Sankyo mechanisme.
Maar dat heeft de 6100 misschien toch niet, het lijkt er in ieder geval niet op als je in de service manual kijkt., Sorry, my mistake!
Rob D
22 nov 2022, 11:34
Heb je wel het goede service manual er zijn er 2 Welke NAD 6100 heb je de 6100 monitor is een andere dan de jongere 6100
De loopwerken zijn heel anders Gr Rob
Ickxsz
22 nov 2022, 12:20
Dag Rob,
Dank voor je reactie.
Ik weet van de twee modellen, ja. Ik heb de 6100 monitor en daar de SM van.
Ik denk echter dat je je vergist: De 6100 monitor (1988-1989) is volgens mij jonger dan de andere.
Dirk
Ickxsz
23 nov 2022, 11:41
Met hulp van kenners op andere fora heb ik het belangrijkste gebrek weten op te lossen. Hoera!
@Moderator: dit draadje mag op slot.
Dirk
23 nov 2022, 12:51
Hoera. :dance:
En wat is de oplossing?
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA888 FB820 RH742 CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
Ickxsz
24 nov 2022, 19:02
Ik zal de korte versie -nou vooruit, de middellange- geven:
Een van de belangrijkste mechanische onderdelen is het ‘controlewiel’, dat een hoofdrol speelt bij de eerder gemelde complexe mechanische koppeling. De stand van dat wiel luistert heel nauw en door of na het breken van de oude snaar (dat ie gebroken was hoorde ik gisteren van de vorige eigenaar) was de stand van dat wiel in het ongerede geraakt. Om dat wiel weer op de goede plaats te draaien moest ik weten
* wat die goede stand dan was
en
* de veer van een pal ontspannen, die het draaien van het wiel blokkeerde.
Met hulp van Werner, een vlaams lid van Tapeheads, heb ik de laatste twee vragen beantwoord gekregen.
Na het ontspannen van de veer en het correct positioneren van het wiel uiteraard de veer weer op spanning gebracht.
Van Werner heb ik ook geleerd dat niet de 6300 bijna hetzelfde in elkaar zit als de 6100, maar de 6340.
Nu resten mij nog twee (minder belangrijke) zaken te doen:
* FF en REW zijn heel traag. Dat is een ander veel voorkomend gebrek van dit model, zo heb ik elders gelezen door mensen die dit hebben opgelost.
* De 'door-assembly' is er af (maar hij werkt ook zonder.).
Dirk
NAD 6100 with cass_IMG_20221113_104728_D.jpg (11.45 KiB) 22 keer bekeken
