Philips 212 Trafo
23 nov 2022, 20:27
Dat Stop lampje is in latere versies veranderd naar ook 6V-50mA. (44mA)
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900: CDF-200, FA-911, FC-931.LS3/5a
Ollie Becker
23 nov 2022, 20:43
Will schreef: 23 nov 2022, 16:10 C734 meet -19v logisch, die staat gewoon over de gelijkrichter en die had je al gemeten :wink:
TS04 meet -7.58v, maar geen continuiteit! TS04 wat bedoel je?
TS441 meet: e=19.15 b=19.15 c=0.11
Dat laatste is niet goed, maar het zegt nog niks over de oorzaak. Weet je hoe je een transistor moet controleren met de meter in de diode-stand?
C734: Ja, dat is een beetje dom van me :wink:
Sorry, tikfout;
TS405! (als je continuiteit meet over z'n pootjes meet dan komt daar niets uit.)
Nee, dat weet ik niet, maar ik heb het gevoel dat je me dat kan vertellen:)
Dank voor je (jullie) geduld!
Meer is meer beter!
Ollie Becker
23 nov 2022, 20:47
correltje schreef: 23 nov 2022, 19:26
Ollie Becker schreef: 23 nov 2022, 15:12 Dank voor de link. Het vreemde is dat er in alle drie de lampjes die er in zater 50mA zijn. vreemd...
Dat is niet vreemd. Zie service mededeling:
Overigens is het "STOP" lampje niet kritisch, alleen die van 33 en 45 toeren hebben invloed op de schakeling.
Grtz,
Ah, oke. Dat helpt.
*zie bijlage* Deze lampjes zouden goed moeten zijn toch? Scheelt weer verzendkosten, deze kan ik gewoon ophalen.
Meer is meer beter!
23 nov 2022, 20:57
Lampje klopt, prijs alleen wat hoog.
pjottr
23 nov 2022, 20:57
Is die prijs per stuk ??? :o
Vandaag in de winkel 6 voor € 4,50.
fastfolkert
23 nov 2022, 20:59
Daarom vroeg ik ook de min van C734 tov chassis. Die hoort -9Vdc te zijn.
Mancave op zolder met hifi uit de 70's-90's waaronder Quad, NAD, ARCAM, Meridian, Mission, Cyrus, B&W, DUAL en Philips natuurlijk!
23 nov 2022, 21:04
goobay Taschenlampenbirne, 9590, G11 Kugel, E10, 6 V, 0.3 W
Features:- warmweiße Glühbirne in Kugelform, geeignet als Anzeige- und Signallampe- perfekt als Ersatzbirne für Taschenlampe, Vergrößerungsglas und Fahrrad- praktische Anwendung im Modellbau sowie Puppenhaus und als Krippenbeleuchtung- Kleinlampe
Bestellnr.: 121887
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage
0,60 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Ollie Becker
23 nov 2022, 21:08
pjottr schreef: 23 nov 2022, 20:57 Is die prijs per stuk ??? :o
Yup, zo is Okaphone. Heel duur, maar praktisch de enige in de stad...
Meer is meer beter!
23 nov 2022, 21:25
Hier bij Thomas in de webshop. 65 cent
Dan heb je tenminste goeie, want wat er tegenwoordig in de winkel ligt daar klopt geen hout van.
https://shop.mfbfreaks.com/product/gloe ... 0-6v-50ma/
Ollie Becker
23 nov 2022, 21:31
Alle transistoren doorgemeten; alleen 427 geeft een ietwat vreemde uitslag, van 741 naar 879 op de ander. De rest is bijna overal hetzelfde tussen de pins, tussen 700 en 800.
Meer is meer beter!
24 nov 2022, 13:36
Ollie Becker schreef: 23 nov 2022, 20:43
Will schreef: 23 nov 2022, 16:10 Weet je hoe je een transistor moet controleren met de meter in de diode-stand?
Nou ik niet :wink:
https://youtu.be/qM7_h8my8eA
Testen kan meestal in-circuit. Bij twijfel over de resultaten de transistor toch even uitsolderen.
De PN overgang van Si transistors is tussen 600 en 800 mV
Van Ge transistors (ACxxx en ADxxx) ca 300mV
Happy testing :wink:
En beperk je voorlopig tot de voeding. Al die andere transistors testen en andere metingen uitvoeren heeft geen zin zolang de voeding niet werkt.
Voor alle zekerheid: dit gedeelte dus...
Ollie Becker
24 nov 2022, 15:54
Will schreef: 24 nov 2022, 13:36
AD162 (TS405) meet 179mV, AC127 (TS441) meet 196mV.
Niet 300 dus :wink:
Meer is meer beter!
24 nov 2022, 16:38
Met de staande instelpot naast de BY164 brugcel regel je de VDC af op -9V.
Ollie Becker
24 nov 2022, 16:49
Fotohuis schreef: 24 nov 2022, 16:38 Met de staande instelpot naast de BY164 brugcel regel je de VDC af op -9V.
Het kan zijn dat ik verkeerd meet, maar ik ik krijg 'm niet onder de -16V, wat de stand van de pot ook is.
Meer is meer beter!
24 nov 2022, 17:04
Die staat normaal iets uit het midden. Zener diode al gemeten?
