DIN plug/chassisdeel lijkt voorbij?
N4504AV
23 nov 2022, 18:14
Ben bezig met het ontwerpen van het een en ander en dat moet uiteindelijk verbonden worden met voornamelijk Philips apparatuur en daar zit over het algemeen een DIN aansluiting op. Dus ik naar de bekende online winkels in NL en DE, nada noppes niks. Okay, dan maar naar Mouser en DigiKey, ook daar nada noppes niks. Nu kan het zijn dat ik de verkeerde zoektermen hanteer(?), maar ik betwijfel dat. Nog wel enkele winkels gevonden met dat spul, maar ook weer niet alles. Waar haalt iedereen tegenwoordig dit soort pluggen en chassisdelen?
23 nov 2022, 18:28
Lijkt zo …
23 nov 2022, 18:30
Google is your friend
23 nov 2022, 19:48
ADK2525/541(2)/544/742/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD380/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
N1700/VR2120/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
23 nov 2022, 19:53
330 resultaten bij de Duitse verzender
https://www.conrad.nl/nl/o/audio-video- ... -connector
49 resultaten bij Tessatronic
https://www.tessatronic.nl/index.php?op ... y_id=50802
5 resultaten bij Bax-shop (vanwege midi)
https://www.bax-shop.nl/data-pluggen/din-connectoren
etc...
23 nov 2022, 20:21
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900: CDF-200, FA-911, FC-931.LS3/5a
N4504AV
24 nov 2022, 00:53
Dank voor de links, echter veel zijn gemende vondsten met schroef, wartel, mini-din en nog een andere uitvoering. De gewone DIN zijn er bij enkelen nog wel, bij Reichelt heb ik gezocht, maar ik kan even niet de verbinding maken met DIN en diodenstekker. Komt nog wel :mrgreen: . Niet gevonden een chassisdeel met dobbelsteen uitvoering , wel nog een plug.
marcrolfes
24 nov 2022, 06:52
Euhm, ik ben het even kwijt geloof ik. Er is dus nog volop DIN te koop in allerlei vormen en smaken. Toch zit er niet bij wat je zoekt. Praten we wel over hetzelfde? :think: Heb je misschien een afbeelding vat hetgeen dat je zoekt?
Waar zal ik nu eens een ledje in knutselen :think:
24 nov 2022, 07:07
N4504AV schreef: 24 nov 2022, 00:53 Niet gevonden een chassisdeel met dobbelsteen uitvoering , wel nog een plug.
https://tessatronic.nl/index.php?option ... egory_id=5
24 nov 2022, 08:11
Bij Reichelt, Conrad en Pollin zijn ze allemaal te koop. Met en zonder schroefdraad, verguld oa. Neutrik-Rean en Lumberg de laatste zijn gemaakt van top materiaal wordt oa. in halfgeleider en vliegtuig industrie gebruikt maar zijn kostbaar. Ik gebruik het voor de draaitafel MC aansluiting. Chassis deel ruim €8, DIN stekker ruim €12. Rhodium contacten. De vergulde DIN stekkers van Neutrik waren iets van €2,20 afgelopen maand. Een gewone plastic uitvoering nog geen €0,50. Hirschmann dan weer iets duurder €2. Dus keus genoeg!
N4504AV
24 nov 2022, 15:56
Reichelt, toen ik op DIN zocht kreeg ik alleen met schroefdraad in beeld, had zo'n afwijkende aanduiding als "diodenstekker" niet verwacht. Conrad is een ramp als je gaat zoeken, vooral vertalingen van uit het Duits zijn ronduit lachwekkend, maar resultaat is dat je je een ongeluk zoekt en zelfs als je in de juiste categorie zit kun je niet iets instellen wat er toe doet, wel een of ander certificaat, priis etc, niet boeiend en ter zake doend. Pollin is nieuw voor mij. Op de site van Neutrik staan geen DIN pluggen meer en komen ook niet meer voor in de te downloaden catalogus. Hetzelfde voor de site van Hirschmann. Dus wat er nu nog wordt aangeboden is denk ik oude voorraad.
Dank voor de link naar het dobbelsteen chassisdeel, denk ook een uitloop artikel omdat de huidige generatie hoofdtelefoons of een 3,5mm of een 6,3mm jack hebben en geen dobbelsteen plug.
24 nov 2022, 16:32
N4504AV schreef: 24 nov 2022, 15:56 Op de site van Neutrik staan geen DIN pluggen meer en komen ook niet meer voor in de te downloaden catalogus.
De dinpluggen van neutrik vind je onder het merk rean.
https://www.rean-connectors.com/en/rean ... nys-series
24 nov 2022, 16:34
Even in de dikke catalogus van Reichelt kijken, die verschijnt 2x per jaar en kun je kosteloos meebestellen. Dat zoekt veel gemakkelijker. Die DIN dobbelsteen was al in de begin jaren 80 vervangen door 6,3mm Jack of 3,5mm Jack.
24 nov 2022, 17:09
volgens mij geven de beide links van Tessatronic alles wat je vraagt. en nog goedkoop ook.
meer dan 15 jaar terug heb ik een zak 5p 180gr din chassisdelen gekocht via oom Johan (vermoedelijk Nedis origin) en daar ben ik nog steeds niet doorheen :D
N4504AV
24 nov 2022, 18:59
Fotohuis schreef: 24 nov 2022, 16:34 Even in de dikke catalogus van Reichelt kijken, die verschijnt 2x per jaar en kun je kosteloos meebestellen. Dat zoekt veel gemakkelijker. Die DIN dobbelsteen was al in de begin jaren 80 vervangen door 6,3mm Jack of 3,5mm Jack.
Die heb ik, ik weet niet met welk zoekwoord je zoekt, maar in de januari uitgave 2023 komen alleen nog DIN stekers voor met schroefdraad. Niks op "Klinke", niks op "DIN" en niks op "diodenstekker".
