AF977 display springt op 000
- Thomas
- Site Admin
Een 977 met display dat, bij toerental boven de 33,4 RPM steenvast op 000 springt. Dus bij pitch opdraaien óf in het gehele 45 RPM gebied, wordt het toerental niet correct weergegeven. Bij meten van de pulsen hier en daar valt op dat Pin 4 van IC441 (HEF4046) de frequentie slechts tot op zekere hoogte mee gaat met het toerental van het plateau (dus de tacho generator). Het "bereik" lijkt dus te klein? Maar er hangt een potmeter aan IC441 en we lezen in de afregelinstructies dat hiermee de "lock range" wordt ingesteld. Dus een klein draaitje aan de potmeter en het display wil weer mee! Uiteraard even netjes de procedure gevolgd zoals beschreven in de manual om de lock range correct in te stellen. Leuk, repareren zonder iets te vervangen
- Hoewie Loewie
Kijk, dat is nou een handige tip/truuk.
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 AF977 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA888 FB820 RH742 CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope.
www.superscopeaudio.nl
- Will
...voor een heel specifiek probleem.
Als we alle 977 displayproblemen zo hadden kunnen oplossen
Dit stukje is cruciaal in het hele verhaal:
Meten, mensen, meten!!!
Nuttige info, Thomas! Maar bij de exemplaren die hier tot nu toe zijn opgedoken stond het display bij beide draaisnelheden op 000. Of het dan ook zin heeft om aan die potmeter te gaan draaien? Maar mocht er nog eens zo’n apparaat hier opduiken dan is het niet zo moeilijk om dat toch even te proberen.
mijn vraag is dan: hoe kan dit spontaan zo ver verlopen? zit er ergens op die lijn ook nog een treiterelcootje naar massa?
- Will
Er zitten een paar hoogohmige weerstanden rond dat ic en de print is "bekleed" met een soort plaklaag die ideaal is om vuil aan te trekken. En een vuile print=slechtere isolatie. Verder kan zo een potmetertje ook na al die jaren een beetje gaan kraken.
