Heb onlangs deze i7 laptop gehad zonder ssd
Best een gaaf ding wat ik toch wel wil gaan gebruiken.
Maar heb geen idee wat er in Hoord
Slot heeft 6 pennen en 12 pennen
M2sata os anders dus zal het niet zijn
ASUS laptop U500v welke ssd past daar in 🤔
- bramjacobse
Langwerpige msata
- bramjacobse
2 maal M2 dus Raid 1 of 0 of JBOD
Dik 300 euro Hmm dat heeft totaal geen zin.Tittah schreef: ↑24 jan 2023, 22:36 https://en.accessoires-asus.com/asus-ss ... m#u500vz|l
Ik blijf bij mijn menig![]()
Bestaat er medicatie voor het stapel virus
Helaas nog niet
Daarom dus veel Philips en JVC stapels die langzaam maar zeker groeien
Gezocht F610 meubel JVC VT700 tuner
Helaas nog niet
Ik moet mijn mening herzien. Hoewel het een M.2 format is, heeft asus een proprietary connector gebruikt. Dan ben je inderdaad beperkt tot die dure SSD’s van op die asus site.
Het zou kunnen dat er adapters voor bestaan zodat je een ‘standaard’ SSD kan gebruiken. Zoiets: https://www.amazon.com/Sintech-Adapter ... B00MGLLZAA
Als je een gewone M.2 SSD in de buurt hebt, zou je het eventueel kunnen testen. Zo’n adapter kost niet zo veel. Als je die niet beschikbaar hebt, dan wordt het risico wellicht wat groot…
Net nog eens even goed naar deze site gekeken. Onder 'LIST OF ASUS PRODUCTS COMPATIBLE WITH THIS ITEM' worden de UX21 en UX31 Zenbooks vermeld. En dat zijn de modellen die in de link naar de adapter op de amazonsite worden vermeld. Ik geef geen garantie
Heb inmiddels bij ome ali de adapter besteld vond ze ook bij ome ali. (had er alleen eentje gevonden bij amazon die was 18 euro)
NVME heeft op de foto wel een passende connector voor de adapter die van de (gewone) m2 is iets anders
Zal ook wel weer gokken worden tzt naja retour sturen na amazon gaat vrij makkkelijk
Helaas nog niet
Helaas nog niet
Naar mijn idee gebruiken SATA en NVMe M.2 modules dezelfde connector, en is het verschil vooral wat er aangesloten zit en met welk protocol ze praten (SATA is gewoon de ouderwetse SATA, NVMe lijkt op PCIe).
Bij deze smalle connector verwacht ik half om half dat er maar één van de twee aangesloten is, en dan gok ik eerder op SATA, maar ben benieuwd naar de uitkomst.
