Paul's Bang & Olufsen topic
Inmiddels onderweg een 2e exemplaar gevonden die niets meer doet maar met een mooi front. Kunnen voorlopig ff modden met de LEDs. Genoeg reservedelen die vervangen kunnen worden nu.
Kerstverlichting warmwit 5mm. Bovenste plaatje met de top er afgeslepen. Onder bevestigd met oorspronkelijke houder miniatuurlampje. Wel beter maar nog te weinig licht vergeleken met een gloeilampje van 12V 1W.
- marcrolfes
- Donateur
Ben nu wel benieuwd hoe een mat geschuurd ledje er uit ziet. Gezien de ruimte die je hebt, kun je het ledje misschien ook nog horizontaal achter het glaasje leggen. Dan heb je zeker geen last van het puntje van de led. En als je met de stroomsterkte speelt zou je nog wel eens verrassend goed weg kunnen komen.
Waar zal ik nu eens een ledje in knutselen
Bovenste is afgeslepen, mat en naar boven gericht. Onder horizontaal en niet afgeslepen. Idem voor mat en afgeslepen. Stoomsterkte zit rond de max. Met meer brandt deze niet feller. Wel korter..marcrolfes schreef: ↑30 jan 2023, 21:03 Ben nu wel benieuwd hoe een mat geschuurd ledje er uit ziet. Gezien de ruimte die je hebt, kun je het ledje misschien ook nog horizontaal achter het glaasje leggen. Dan heb je zeker geen last van het puntje van de led. En als je met de stroomsterkte speelt zou je nog wel eens verrassend goed weg kunnen komen.
- marcrolfes
- Donateur
Je hebt natuurlijk al een groen en rood glaasje voor de kleuring. Vandaar maximale stroomsterkte om voldoende lichtopbrengst te zien? Gebruik je een witte of groene led?
Groen.5mm. Afgeslepen en mat. Omgevingslicht gedimd anders niet zichtbaar. Deze gaat het ook niet worden.
Bakkie bijna leeg. De bestelling met de hyperflux ledjes maar even afwachten. In het kader vd luiheid, resultaat vs inspanning, hebben de lampjes eigenlijk al gewonnen.
Welke bedoel je precies Marco? Bij de plaatjes staan nl de kleuren.marcrolfes schreef: ↑30 jan 2023, 21:18 Je hebt natuurlijk al een groen en rood glaasje voor de kleuring. Vandaar maximale stroomsterkte om voldoende lichtopbrengst te zien? Gebruik je een witte of groene led?
Die gekleurde plastic kapjes ontkom ik hier niet aan. Losse LEDs zien er lelijk uit onder de glasplaat vh front .
Laatst gewijzigd door BTPaul op 30 jan 2023, 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- marcrolfes
- Donateur
Ik doel op de rode en groene doorschijnende kapjes waar de lampjes in zitten. Als je een rood ledje in een rood kapje zet, zal naar mijn gevoel een beter resultaat krijgen als met een wit ledje. Maar je hebt nu al zoveel uitgeprobeerd wat het net niet is, dat je waarschijnlijk toch bij een lampje uitkomt.BTPaul schreef: ↑30 jan 2023, 21:24Welke bedoel je precies Marco? Bij de plaatjes staan nl de kleuren.marcrolfes schreef: ↑30 jan 2023, 21:18 Je hebt natuurlijk al een groen en rood glaasje voor de kleuring. Vandaar maximale stroomsterkte om voldoende lichtopbrengst te zien? Gebruik je een witte of groene led?
Idd even afwachten wanneer de hyperflux leds en lampjes binnenkomen. Maar morgen ga ik eerst verder met het standbye circuit (stb). Ik kwam er bij toeval achter dat het standbye ledje niet aangaat in stb. Het relais valt dan ook niet af wat wel zou moeten. Het apparaat is dan ook maar deels uitgeschakeld. Pas als het relais afvalt, gaat ook het stb ledje branden. (zoals het zou moeten vlg de SM). Het circuit rondom TR22 doet netjes wat het moet doen. Is 15V op de C (TR22) en valt weg bij het aanraken vd stb knop of corresponderende stift op de print. Morgen verder meten vanaf pin 15 IC6 . Kijken waarom het circuit niet doet wat het zou moeten doen vlg SM 6.4 (blz 25+26).
L1-L3 waren eerst deels (2 vd 3) defect. Nu alle drie. Omdat stb wel inkomt na inschakelen met de aan/uit knop, heb ik hier niet veel aandacht aan besteed. Ook omdat de set na inschakelen ("ready to receive") volledig functioneel is. Na meerdere malen de stb stift /"toets" te gebruiken,valt hij wel af en toe in de stb modus.
Ik wacht de verse lampjes even af. Mochten ze vandaag niet met de post komen, dan probeer ik het eerst met 3 functionerende lampjes op L1-L2-L3 voordat ik doorga met zoeken. Djw.
De recap ga ik toch wel doen. De kleine elco's zijn erg slecht. Een aantal nagemeten. Met de bestelling komen deze ook binnen. Ik heb nu niet de kleintjes met een voldoende grote werkspanning.
Zo wordt het toch nog een heel project.
Geen fact check gedaan ivm ontbrekende kennis bij mij maar die LEDs lijken nog wel een dingetje te worden:
Geplukt van de Beoshop site. Daar is deze info al dan niet neergezet om lampjes te kunnen verkopen:
"The two volume lamps vary in brightness as they form part of the electronic volume control. Any unbalance from a bad/wrong lamp (or a LED) can cause unstability in the volume control, typically seeing it running astray in either direction or just sitting blocked and unresponsive.
The three lamps illuminating the balance and tone control indicators double as bleed-down loads for the standby-circuit to activate properly. With wrong (or burned) lamps or LEDs it can be difficult to bring the Beomaster into standby. It will often jump back on again.
The sound source indicators assist to perform a brief muting of the sound while switching sound source – to avoid a loud bang sound.
The two tuning discriminator lamps form part of the AGC circuitry with their varying brightness, tuning close to – and around – FM stations, the discriminator circuit depends greatly on the lamps varying flow of current (light output) to function correctly."
Nog wat leesvoer voor de liefhebbers:
https://www.tnt-audio.com/ampli/beomaster1900_e.html
https://www.simplexitypd.com/blog/teard ... -receivers
