Philips Streamium Wireless Music Adapter SLA5520
30 jan 2023, 22:43
Hoi. Een mond vol, afgekort hou ik het maar op SLA5520. :D Ik kwam 'm tegen op marktplaats inclusief afstandsbediening en handleiding, in de originele doos. Helaas zonder bijbehorende adapter (9 volt, 0,5 A). Toen ik op internet zocht op "Philips Streamium" ontdekte ik dat Philips best wel wat types internetradio's heeft gemaakt, zonder en met Wifi. Deze SLA5520 heeft Wifi dus da's wel handig. Ik geloof niet dat ik hier op het forum als eens eerder iets gelezen heb over internetradio's van Philips. Wie heeft er eentje? Ik heb dit topic maar in de afdeling "tuners" geparkeerd. :D
Wat plaatjes:
EDIT: Ik heb een passende adapter echter deze is slechts 6 volt. Genoeg om wat te laten gebeuren maar ik denk onvoldoende om in te loggen op mijn Wifi e.d.
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 30 jan 2023, 22:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 AF977 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA880 FB820 RH742 CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
30 jan 2023, 22:45
Nog meer plaatjes:
30 jan 2023, 22:48
Handleiding:
Ik heb er dus geen adapter bij. Wie heeft er nog eentje liggen die over is? 9 Volt, 0,5 A:
30 jan 2023, 22:53
Ik sluit niet uit, dat dit soort apparaten al lang niet meer wordt ondersteund maar ach ik vind het leuk om er mee bezig te zijn en wie weet krijg ik 'm aan de praat.
Forumnaam
30 jan 2023, 22:57
Ik heb al jaren een adapter van de gamma (was toen 7,99) die nu 9,99 kost,
Voordeel van deze vind ik dat je geen 3 lossen pinnen met stroom op hebt uitsteken zoals in de universele adapters met zo een kruisje erop
https://www.gamma.nl/assortiment/q-link ... lsrc=aw.ds
Adapter Gamma.jpeg (23.25 KiB) 169 keer bekeken
Philips 900-serie :bow-blue:
30 jan 2023, 23:15
Goeie tip. :D
MGf
31 jan 2023, 16:59
Of even langs de kringloop. :) Daar hebben ze vaak een bak met adapters. Vaak voor een paar euro eentje uit te zoeken.
~ Mark ~
31 jan 2023, 20:03
Ook een prima idee. :D
01 feb 2023, 20:14
Hoi. Beetje aan het pielen geweest met de SLA5520. Van alles geprobeerd maar mijn modem vereist als minimale beveiliging WPA2 terwijl de SLA5520 maximaal WPA kan. Iemand hier nog een goed idee om dit te tackelen/omzeilen/anderszins?
01 feb 2023, 20:38
Best wel een k*tding om draadloos goed te laten functioneren. Wifi ww al geprobeerd?
"Er zijn twee mogelijkheden om de ellende van het leven te ontwijken: Katten en muziek".
01 feb 2023, 21:11
Hoewie Loewie schreef: 01 feb 2023, 20:14 Iemand hier nog een goed idee om dit te tackelen/omzeilen/anderszins?
Kan het niet met een gewone UTP kabel worden aangesloten ? Al was het maar voor de test.
01 feb 2023, 21:14
Tis een wiere les..
01 feb 2023, 21:22
mthecatlover schreef: 01 feb 2023, 20:38Best wel een k*tding om draadloos goed te laten functioneren. Wifi ww al geprobeerd?
Heb je ervaring met zo'n ding?
Ik kan scannen voor de Wifi-netwerken, zie mijn netwerk in de lijst en kan dit selecteren om dan vervolgens het wachtwoord in te moeten voeren. Voor zover alles nog normaal (en logisch) maar als ik dan het wachtwoord heb ingevoerd en op OK druk op de afstandsbediening, dan gaat ie niet verder, zal ik maar zeggen. Het wachtwoord blijft in beeld staan en er gebeurt verder niets.
01 feb 2023, 21:23
HermanH schreef: 01 feb 2023, 21:11Kan het niet met een gewone UTP kabel worden aangesloten ? Al was het maar voor de test.
Nee, daar heeft ie geen aansluiting voor. :shifty:
01 feb 2023, 21:34
Hoewie Loewie schreef: 01 feb 2023, 21:22 Heb je ervaring met zo'n ding?
Jaaaren geleden ook eens zo 1 gehad. WPA/WEP was toen zowat de enige beveiliging. Heb hem allang niet meer.
Als je de Connectbox/modem beveiliging verlaagd en naar 2,4Ghz zet misschien dat het werkt...Daarna weer terugzetten en hopen dat het blijft werken...
