Ik heb een FA930, die een tijd niet gebruikt is.
Als ik hem aanzet, doet vaak het ene kanaal het niet. Als ik dan de volume flink open zet, dan gaat dit kanaal wel aan en blijft dan ook spelen.
Zet ik hem dan later opnieuw aan, dan weer hetzelfde.
Zou een slecht (soldeer)contact kunnen zijn.
Waar zou ik dit in moeten zoeken, een slechte soldeerverbinding in bijv. de eindtorren?
FA930: Ene kanaal valt uit
- PatrickVB
- Donateur
- Contacteer:
Lijkt erop dat het luidsprekerrelais niet goed meer is.
Thomas is me voor.
Thomas is me voor.
ADK2525/541(2)/544/621/742/752(2)/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4414/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD380/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
VR2120/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
Maar dan zou je toch verwachten, dat het relais van speakers B het wel zou doen, toch?
Maar ook via B heb ik hetzelfde probleem op hetzelfde kanaal (Links).
Ik heb alle 3 de relais overigens gereinigd.
- Hoewie Loewie
- Donateur
- Contacteer:
Ik zet een euro op slechte solderingen.
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA212 GF403 AF977 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA880 FB820 RH742 CD100 CD104 en heul veul Superscope.
www.superscopeaudio.nl
- Hoewie Loewie
- Donateur
- Contacteer:
Ja. Bij verlies van de weddenschap eventueel uit te keren na ontvangst van mijn salaris.............
De eindtrap is het niet, want hij speelt wel (maar niet altijd). Als hij eenmaal werkt, blijft hij spelen todat je hem uit zet en later weer aan.
Ik heb al het nodige doorgesoldeerd, het probleem heb ik nog niet gevonden.
Ik heb in 't verleden bij rastereindtrappen in tv's wel meerdere malen meegemaakt dat het een thermisch probleem was in de eindtorren.
Alsof de bondwires in een vd eindtorren geen goed kontakt meer maakten, soms met kloppen/duwen te reproduceren.
Het leek een printbreukje maar was 't niet.
Dus net als Snameroc zou ik de eindtrappen zeker niet overhet hoofd zien .
https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_bond ... :BC160.jpg
toch het 1e relais? dan moet de koptelefoon er ook last van hebben want die zit erachter en dan komen ook relais A en B
