Tandwieltjes vervangen manual N5756
RedHenk
17 mar 2023, 14:14
Na een succesvol revisie project van de Akai GX67, inclusief snaren enz, wil ik mijn toendertijds nieuw aangeschafte N5756 beet pakken, nu dacht ik pas een handleiding te zien omtrent het vervangen van die 2 oranje boefjes (die in korrels door de gehele behuizing liggen) maar kan dit niet terug vinden. Het lijkt of ik er zo bij kan, maar verwacht dat de overblijfselen redelijk vast rond de asjes zitten. Heeft iemand hier documentatie over?
17 mar 2023, 14:27
de oude busjes waar het vergane tandwiel op zat kan je het best in de lengte as doorslijpen om ze van het asje te krijgen. daarna druk je het nieuwe tandwiel weer op het asje. gaat allemaal het gemakkelijkst met een klein bankschroefje
RedHenk
17 mar 2023, 14:41
Dank u, en sorry allen voor dubbel geplaatst bericht.
17 mar 2023, 15:47
Met een scherpe zijknip tang in de lengte knip je ze zo doormidden.
RedHenk
18 mar 2023, 11:41
De tandwieltjes zijn er af, de nieuwe waren half zo breed als de oude oranje en onderling 1 tand verschil en ook de snaartjes waren helaas geen van alle de juiste lengte, maar de oude zijn nog in prima staat.
Na het aansluiten werkt geen van de acties meer zoals afspelen of spoelen, rest staat netjes onder spanning.
Iemand een idee?
RedHenk
18 mar 2023, 12:16
PS, de andrijf motor draait wel, het is net of de rec niet dedecteerd of er een bandje in zit, ik ben het ff kwijt. :doh:
18 mar 2023, 12:45
Er zit idd boven een contact die schakelt als er een cassette inzit. Even meten
RedHenk
18 mar 2023, 20:07
Update, de achterste printplaat was het probleem, toch slecht contactje ergens, alles werkt weer 100%, nog even kijken of ik de foute riempjes nog kan ruilen of zo via de webshop voor de juiste.
Bedankt voor de tips!
18 mar 2023, 20:56
Mooi dat het gelukt is! De nieuwe wieltjes zijn inderdaad smaller en dunner dan de oude, maar wel veel steviger. Dat moet dus zeker weer een hele tijd goed gaan.
Wat betreft die riempjes, wat mankeert eraan? Het zijn er twee die bijna even groot zijn.
RedHenk
19 mar 2023, 08:35
Hai Thomas, waren er 3 in de verpakking, met erg afwijkende maten tov orgineel. Ook was 1 tandwiel iets kleiner van diameter, die pakt ternauwernoods, net op de puntjes, maar as diamer was wel goed.
19 mar 2023, 20:59
Dat klinkt alsof je de verkeerde Tandwieltjes hebt ontvangen. Waren ze wit of rood?
RedHenk
21 mar 2023, 21:05
Hai Thomas, had je ook een mail met foto gestuurd, maar het waren 2 tandwieltjes wit, met 1of 2 tand verschil, en 3 snaartjes
