Scan Speak 25 W 3804 F4B + D3804
Tittah
04 mar 2023, 11:54
Mijn schoonvader heeft blijkbaar een bijna onuitputtelijke bron van vintage apparatuur :lol:
Vandaag een paar Scan Speak 25 W 3804 F4B + D3804 boxen gevonden waarvan de foamrand van de woofer volledig vergaan is. Is dit de moeite om te herstellen of is dat containerpark materiaal?
piet2401
04 mar 2023, 12:22
Dat is nog heel goed te herstellen met nieuwe foamranden.
https://www.repairyourspeakers.com/nl/
Tittah
16 mar 2023, 22:44
Vandaag de box eens van wat korter bij bekeken. De luidsprekers zijn volgens mij op de kast gelijmd. Iemand tips om die er uit te krijgen? Of tips om de kast open te krijgen?
Aan de achterkant zie ik geen mogelijkheid:
Aan de voorkant zie ik om de zoveel centimeter een nietje zitten. Die kan ik niet verwijderen zonder de voorkant (een beetje) te beschadigen. Maar ik zie niet direct een andere optie?
17 mar 2023, 00:18
Eigenlijk verwacht ik niet dat de drivers zijn vastgelijmd, wel kan de gebruikte afdichting nogal kleverig zijn geworden.
Tittah
19 mar 2023, 12:20
Harry schreef: 17 mar 2023, 00:18 Eigenlijk verwacht ik niet dat de drivers zijn vastgelijmd, wel kan de gebruikte afdichting nogal kleverig zijn geworden.
Het was inderdaad 'nogal kleverig'. Maar niets wat niet met wat brute kracht kan opgelost worden. :D
Laatst gewijzigd door Tittah op 26 mar 2023, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
19 mar 2023, 13:00
Mooi dat dat gelukt is! :handgestures-thumbupleft:
Zo te zien lijkt de woofer ongefilterd te zijn? Dat hoeft ook niet beslist bij deze modellen, die vallen uit zichzelf mooi af vanaf 800 Hz of zo. De bekende Troels Gravesen heeft de 21 cm versie hiervan eens gemeten, die heb ik zelf ook in gebruik. “Natural Crossover” noemde Philips dat, maar bij deze woofers kan dat echt :)
Nu maar refoamen dan!
Tittah
23 mar 2023, 20:13
Vanmorgen de randen ontvangen en daarnet al aan de slag geweest.
Of het allemaal gelukt is, zal na het weekend moeten blijken. Ik ben er niet helemaal gerust in...
Het probleem is de 'sierring'. Die is ofwel versmolten met de LS, ofwel is dit gewoon een dikkere rand aan de buitenkant van de LS. Ik heb er een kwartier met een haardroger op gezeten, en met vanalle scherpe dingen geprobeerd om tussen de ring en de LS te komen, maar dat is niet gelukt. Dat is uiteraard niet heel bevorderlijk voor het juist centreren van de coil.
1 optie was om de stofkap open te snijden en shimmers te gebruiken. Maar daar zag ik toch tegenop. Ik heb dan maar de buitenste rand vastgezet met wasknijpers, lijm opgebracht op zowel de conus als de foamrand en daarna de conus naar boven gedrukt tot tegen de foamrand. Dat moest dus van de eerste keer goed zijn, ruimte om te corrigeren achteraf is er nauwelijks.
Al bij al is het redelijk gelukt. Het ziet er in ieder geval mooi uit (vind ik zelf). Ik heb 1 speaker even aangesloten op de uitgang van mijn smartphone en op laag volume hoor ik niks schuren. Afwachten of dat bij hoger volume zo blijft...
23 mar 2023, 20:58
Ziet er netjes uit! :)
Tittah
26 mar 2023, 20:55
Ik heb 1 box volledig geassembleerd. De uitgebroken stukken op de houten rand van de kast heb ik wat opgevuld met smeltlijm (en platgestreken). Achterop de speakers wat dichtingschuim geplakt om alles zo goed als mogelijk luchtdicht te maken. Voor de andere box heb ik (nog) geen dichtingsschuim gebruikt. Het oude dempingsmateriaal (rotswol?) heb ik gewoon laten zitten.
Het geluid dat ze weergeven valt eigenlijk niet tegen. Voor zover ik het kan beoordelen, mis ik wat in het middengebied. En de twee boxen klinken ook verschillend. Diegene die niet luchtdicht gemaakt is, klinkt wat schreeuweriger. Zal wel met de dichting te maken hebben?
Ik heb 1 van de condensators nagemeten met de DMM. Die geeft 40 uF terwijl die 15 uF zou moeten zijn. Welke invloed zou dat op de klank hebben? Genoeg om die te vervangen?
PS Is het ok dat de weerstand nog verbonden zit met de condensator tijdens de meting?
26 mar 2023, 21:01
Die condensator zou ik zeker vervangen, een dergelijk groot verloop kan erg slecht zijn voor de gezondheid van de tweeter! En dan ook die in de andere box vervangen.
Tijdens de meting zat de bovenste poot van de condensator nergens meer aan vast, behalve aan de meter? Dan maakt het niet uit wat er nog aan de onderste poot hangt.
Henkjan
26 mar 2023, 21:09
ik zou wel ff die weerstand los halen
en alles dat redelijk van die 15uF afwijkt is niet goed voor de klank
Tittah
26 mar 2023, 21:10
Harry schreef: 26 mar 2023, 21:01 Tijdens de meting zat de bovenste poot van de condensator nergens meer aan vast, behalve aan de meter?
Inderdaad.
Zoiets is voldoende? https://www.soundimports.eu/nl/mundorf-ecap100-15.html
Ik sta op het punt om snaren te bestellen bij aswo, en deze zijn daar op voorraad...
26 mar 2023, 21:11
Het zijn niet de mooiste ter wereld maar voldoende is het zeker wel.
Tittah
01 apr 2023, 13:53
Vanmorgen de boxen opnieuw geassembleerd en wat opgekuist. De klank is prima (vind ik).
Samenvatting van wat ik gedaan heb:
- foamranden vervangen van de woofers
- 15uF elco's vervangen die voor de tweeters staan
- uitgebrokkeld vezelhout zo goed als het kon, wat opgevuld met smeltlijm
- luidsprekers luchtdicht op de kast geplaatst met behulp van dichtingsschuim
- buitenkant van de box lichtjes opgeschuurd en de houttekening wat opgehaald met een houtverzorgingsproduct obv bijenwas
- voetjes onder de boxen gezet
Harry schreef: 26 mar 2023, 21:11 Het zijn niet de mooiste ter wereld maar voldoende is het zeker wel.
Je bedoelt qua uitzicht?
Tittah
01 apr 2023, 13:54
Foto's
