Heeft iemand enig idee was de oorzaak kan zijn van een niet correct werkende volumeregeling op een dsc 950?
rechter kanaal werkt perfect. Linker kanaal regeling gaat soms niet soms wel mee omhoog en omlaag.
Bij het uitzetten van de dsc op een bepaald volume niveau en daarna terug aanzetten komen de beide kanalen perfect op op de juiste volumes.
Het probleem zit niet in het frontpaneel, want een paneel van een andere dsc geeft op deze het zelfde probleem.
dsc is reeds volledig van nieuwe elco's voorzien.
Heeft iemand een mogelijke hint?
bedankt,
Koen
Volume knop DSC 950 werkt niet correct voor linker kanaal
Weet je zeker dat er een probleem in de DSC zit? Het volume wordt door de box zelf geregeld. De DSC zet alleen het commando op de bus. Je kunt uitsluiten dat het bij de speaker misgaat door de speakers achterop van kanaal te verwisselen. Dus links wordt rechts en omgekeerd. Als dezelfde box (was links, speelt nu rechts) nog steeds het probleem heeft ligt het aan de box of de kabel er naartoe.
@ chrswlr
Hallo, en dank je voor de tip. Het is inderdaad zo dat als ik een andere dss gebruik het probleem weg is.
Vreemd is wel dat deze dss nog nooit problemen gegeven heeft op 2 andere dsc's. (en nog steeds niet als ik ze daar aan koppel)
Enig idee waar ik dat moet gaan zoeken?
bedankt alvast voor de tip!
groetjes,
Koen
groetjes,
Koen
Ja, je hebt dus storingen op de bus. Dit kan komen door een infrarood stoorzender, een slechte kabel of problemen in de box zelf zoals slechte solderingen, Elco's die versleten zijn etc. Je kunt de box eens met een kort kabeltje aansluiten op de dsc direct zonder de andere box. Als dat geen problemen oplevert de andere box erbijn aansluiten. Als het dan nog goed werkt was het misschien de kabel. Gebruik je ook de 75 ohm pluggen op de niet gebruikte dss aansluitingen?
