Ik ben vandaag bezig geweest met een LF generator (https://shop.vb-audio.com/en/goodies/13 ... rator.html) om de akoestische terugkoppeling te controleren. In eerste instantie waren de 541's aan de beurt. Instructies (https://mfbfreaks.com/afregelen-22rh541-mfb-box/) zijn duidelijk. Enige probleem was dat na een half uurtje meten en regelen de spanning verlopen was van 10 naar 7 mV. En dat maakt een groot verschil. Dus alles nog een keer opengeschroefd en opnieuw afgesteld. Na die tweede keer bleef die spanning gelukkig wel constant op 10 mV.
Daarna waren de 567's aan de beurt. Ok hier zijn de instructies duidelijk (http://docs.mfbfreaks.com/wordpress/afr ... 4-mfb-box/). De eerste meet echter 290 mV en reageert niet op het verdraaien van de potmeter. Oeps, niet goed. De tweede meet 156 mV en kon ik zonder problemen terugdraaien naar 125 mV.
Maar die eerste is dus niet ok. Eerste vraag: waar begin ik te zoeken? Tweede vraag: is het ok om die nog te gebruiken? Ik moet wel zeggen dat die ondertussen al misschien wel 20 uur gespeeld heeft (bij mij, en waarschijnlijk nog veel langer bij de vorige eigenaar)...
En er is wellicht nog iets niet helemaal koosjer. Ik had al gemeld dat ik een (te) harde plof hoor bij het aanzetten van de 22AH796 (ook al is het schakelcontact helemaal zuiver). De plof treedt echter ook op wanneer ik de laptop of mijn smartphone aansluit. Dit probleem zit dus echt wel in de box.
Zal morgen nog even testen, want ik denk dat het 'probleem' erger was bij 1 van de twee. Het zou mij dan niet verbazen indien het die box zou zijn die problemen heeft met de terugkoppeling...
22RH567: probleem bij afstellen akoestische terugkoppeling
- Thomas
- Site Admin
Wissel beide deuren eens om, zodat je kunt constateren of het probleem in de deur of in de woofer (opnemer) zit.
Als het in de deur zit dan moet je daar gaan storingzoeken in het MFB circuit. Introduceer met je vinger een brom op de MFB input en kijk eens of die wel regelbaar is. Mogelijk is er een transistor stuk in dat circuitje.
Als het in de woofer zit, controleer de aansluitingen en bekabeling van de woofer. En anders gok ik dat de fet achter de stofkap stuk is. Gelukkig is ook daar een handleiding voor:
http://docs.mfbfreaks.com/wordpress/mfb ... vervangen/
Maar eerst dus de oorzaak achterhalen.
Deuren gewisseld, probleem zit in de box. Van de print tot aan de connector niks vreemd te zien. Box open gemaakt en:
Ondertussen opnieuw verbonden en de terugkoppeling afgesteld op 82 mV.
De inschakelplop is er nog wel (misschien wat minder), maar het ver uitslaan van de woofer is in ieder geval ook verdwenen.
Bedankt voor het advies!
