Forum leden.
Ik heb hier twee N5758 Decks waarvan een met twee defecte tandwielen (volgens mij een voor het afspelen, en een voor het spoelen?), en een met een defect tandwiel, die volgens mij voor het afspelen is?
De stukken tandwiel zijn inderdaad geel, die nog heel is voor het spoelen is ook geel, dus die zal het niet lang meer volhouden lijk me, en de andere tandwielen die nog goed lijken, zijn nog mooi wit.
De 2 tandwielen die in de schop van Thomas staan, zijn die inderdaad voor afspelen en spoelen?
En is het redelijk te doen om die te vervangen, als ik de poelie van het spoelen weg haal kan ik ze dan redelijk vervangen.
Ben eigenlijk benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft, en heeft iemand een Service manuel?
Gr Willy.
Gele Tandwielpest N5758
RH720,RH734,RH742,RH752,RH651,FT930,FW330,AH305,AH561,RH426,AH462,AH463,AH466,AH467 2x 2xRH544,2xRH541,RH567,N2501,N2506,N2511,2xN2521,N2221,N4504,N4512,2xN4506,N4515,N4420,N4422,AR9128,AR9137
GA222,SX5685,F7111,2xCD471,CD1380,N8501,N6330,,AE3805
F3538,
F3538,
@ snameroc,
Dank voor je reactie, en filmpje.
Ik zie dat de hele unit verwijderd is, omdat het noodzakelijk is neem ik aan.
En zijn de tandwielen inderdaad die Thomas in de schop heeft staan.
Waarom gaan die andere niet stuk, ander materiaal/minder weekmakers?
F3538,
F3538,
De gele zijn van een soort rubber. En de witte zijn nylon. De nieuwe zijn niet van rubber maar nylon wat wat meer geluid geeft vooral tijdens spoelen.
Maar best bruikbaar.
Het zijn idd tandwielen van de shop. Ze hebben op de as wel wat andere maten als de originele maar best bruikbaar.
De oude tandwielen hebben brozen busjes oo de as die er moeilijk af gaan. Ik knip ze met een scherpe zijkniptang in de lengte door. Sommige verwarmen ze met een soldeerbout.
Je moet idd het loopwerk uitbouwen anders denk ik niet dat het mogelijk is.
Service manual van de N5756 (idem N5758):
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... ERECORDER/
Bij "Type a" klikken op "N5756", vervolgens de viercijferige captcha code typen en op "Download N5756" klikken om het ophalen te starten.
Mvg.
Mvg.
@ Video2000_fan,
Super, bedankt voor de Link.
Gr Willy.
Gr Willy.
F3538,
F3538,
ew5506 schreef: ↑24 mei 2023, 21:24 Forum leden.
Gr Willy.
Was een instructie van
http://www.mfbfreaks.com/reparatie-en-s ... n-anderen/ ...
Echter de link werkt nu niet
@Stiefkop
Waarschijnlijk bedoel je deze pagina:
http://docs.mfbfreaks.com/wordpress/tan ... n-anderen/
Er is momenteel niet onmiddellijk een 'link' te vinden vanaf de pagina "Reparatie en service" naar "Tips en Trucs" waar je een verwijzing vindt naar "Tandwielen vervangen (in de F-serie)" en wat verder ook naar "Tandwielen vervangen (in de N-serie)".
Bij deze:
http://docs.mfbfreaks.com/wordpress/rep ... n-service/
http://docs.mfbfreaks.com/wordpress/rep ... -en-trucs/
Indien Thomas meeleest, kan hij daar misschien iets aan verhelpen ?
Mvg.
Willy
Bij deze:
Mvg.
Willy
@ Video2000_fan,
Kijk zo krijg ik steeds meer informatie om aan de klus te beginnen, ik bekijk het eerst rustig voor ik eraan begin.
Zag al in de service Manuel hoe het loopwerk te verwijderen is, en moet nog onderdelen halen bij Thomas.
Gr Willy.
Gr Willy.
F3538,
F3538,
Hierbij even de stand van zaken van de demontage van de N5758.
Door de tips hier op het forum, het mooie verslag van Thomas, zijn we inmiddels zover dat de nieuwe tandwielen gemonteerd kunnen worden.
Is wel te doen tot dusver, het verwijderen van de bronzen busjes (restant/kern van de tandwielen dus) was wel een hele klus, zaten wel erg vast maar met veel geduld twee tangetjes en een loeihete soldeerbout is het uiteindelijk gelukt om ze eraf te krijgen.
Morgen even met Lochem bellen voor de onderdelen (2 sets tandwielen en 2 sets snaren) of ik die op kan halen.
En dan kan het opbouwen (word waarschijnlijk begin volgende week) beginnen.
Gr Willy.
Gr Willy.
F3538,
F3538,
de kernen van de oude tandwielen kun je voorzichtig met een knijptang kraaken, daarvoor is echt niet veel kracht nodig. Indien je de oude kernen precies in het midden aanpakt, breken ze in twee helften nog voor je gevaar loopt, de assen te beschadigen.
