Beste mensen,
Ik wil een eenvoudige en toch veilige DBT gaan bouwen, bij voorkeur zonder soldeerwerk.
Kan iemand me vertellen hoe en wat of me een link bezorgen waar ik een gebruiksaanwijzing kan vinden?
Ik meen begrepen te hebben dat ik daarvoor nodig heb:
* een echte gloeilamp; hebben jullie aanbevelingen voor het wattage?
* een fitting
* een schakelbare stekker/contrastekker
* een eindje 240V 2,5 mm2 snoer (drie- of is twee-aderig voldoende?)
* (optie: een plankje)
Bij voorbaat dank!
Dirk
DBT zelf bouwen
Het vermogen hangt af van wat je eraan wilt hangen. Ik heb gloeilampen liggen van 40, 60, 75, 100, 150 en 200 W. Die draai ik in een fitting met een netsnoer eraan. Die gaat in een dubbele contactdoos waarbij de contacten in serie zijn gezet. De gloeilamp gaat in de ene doos en de DUT (Device Under Test) in de andere. Klaar. Kan wel een paar fotootjes maken van hoe het eruitziet maar het is echt heel erg recht op-en-neer.
- Will
Als je het op een plankje zet, kijk dan of je een toneelfitting kunt vinden.
Gebruik dan ook een opbouw lichtschakelaar, kan ook op het plankje.
2,5mm2 is onhandig dik. Dat wordt in de installatie gebruikt voor stromen tot 16A over langere afstanden (tientallen meters)
0,75 is ruim voldoende. Dat is "normaal" snoer. Dat past ook in de fitting en de stekker. 2,5 krijg je daar niet in.
Dank voor de reacties!
Tjerk, recht-op-en-neer is inderdaad wat ik bedoelde met eenvoudig.
Wil je een paar fototjes plaatsen alsjeblieft? Graag! (Geen haast)
Will, op het moment dat ik 2,5 mm2 opschreef, dacht ik al: dat lijkt een beetje royaal.
Dirk
Dirk
Wel haast want anders vergeet ik het. Dit issum:
Stukje snoer met C14 plug omdat mijn stroommeter een C13 socket heeft. De lamp zit in een fitting met een oud Philipssnoer eraan. Die gaat dus in de linkerdoos en het apparaat onder test in de rechter.
Dit is de binnenkant: Je ziet dat van het netsnoer de bruine draad is verlengd en aan de rechterdoos is verbonden. De strip tussen de dozen die er eerst zat zit nu rechts klemvast in de behuizing. De andere strip zet de twee dozen in serie. Tenslotte is de blauwe draad ook aan de linkerdoos verbonden en daarmee is het circuit compleet.
- Will
Dat is maar één adertje van de vier die in een kabel zitten.
En 25mm2 is een aansluitkabeltje
hoewel er iets meer door kan dan 16A
150 of 240Al is het echte werk.
Wat je kunt doen mbt de lampen is een 40w, 60w en 100w gloeilamp met drie schakelaars zodat je verschillende combinaties kunt selecteren. Voor de meeste toepassingen zal dat ruim voldoende zijn. Voor de allerlichtste toepassing kan een 40W lamp wat aan de stevige kant zijn.
Voor extra informatie, kun je er ook nog zo'n goedkoop Aziaties AC watt-metertje bij gebruiken, die de uitgangsspanning en -stroom van jouw DBT meet.
Zorg ook dat aansluitingen nergens bloot liggen... 230V (ook begrensd) is geen lolletje en kan apparatuur beschadigen. Neem ook een zekering op in je DBT...
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona)
Dankje esgigt; daar wordt ie niet echt eenvoudiger van, maar ik zal erover nadenken.
Heb al een keertje kennisgemaakt met 230V (en hoef niet nog een keer).
@Will: ik heb nog een paar vragen over de dikke (getordeerde, trouwens) ader:
Waarom is ie niet rond, maar taartpunt-achtig? Mijn idee: Dan maken ze met z'n vieren samen weer een ronde kabel.
Wat voor materiaal is het?
Is 30 cm lang en ik krijg m met twee handen niet gebogen ...
Dirk
Dirk
- Will
De vier aders zitten als een klavertjevier in de kabel. Aan de buitenrand zitten dan vaak nog vier hulpaders net in de ruimte die de ronding van twee aders nog over laat. Die hulpaders zijn meestal 2,5mm2. Die worden/werden gebruikt om de straatverlichting (avond- en nacht rooster) te schakelen, of om de meters om te laten schakelen van tarief I naar tarief II en/of de boilerrelais in te schakelen.
Alles gestuurd vanuit TF-relais.
Tegenwoordig is er steeds meer via "telecom" gestuurd, dus zijn die hulpaders steeds minder/bijna niet meer nodig.
De hoofdaders zijn tegenwoordig (eigenlijk al tientallen jaren) allemaal aluminium, ook die op de foto. De hulpaders waren meestal koper.
Ik denk dat die ader op de foto veel dikker is dan 25mm2. 25mm2 doorsnede heeft nl een diameter van ca 6mm en dat krijg je vrij goed gebogen.
Leuk weetje: als je hem buigt en dan weer terugbuigt, wordt hij langer.
Laatst gewijzigd door Will op 31 aug 2023, 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- Will
Dit is een kabel zonder hulpaders. In het midden zie je een pvc geleidesnoer. Dat is het startpunt bij het maken van de kabel. Dit gaat het eerste door de machines, de rest komt er in elke stap aan de "buitenkant" bij.
Voor alle duidelijkheid: zo te zien is dit geen grondkabel, de buitenisolatie(s) is daar wat te dun voor.
- Thomas
- Site Admin
Dit is de mijne, al zo'n vijftien jaar. Gemaakt van een oude universele transformator. Er zit nog steeds dezelfde 40 watt gloeilamp in en dat voldoet prima voor waar ik 'm voor gebruik. Er past alleen geen stekker met "dikke" pinnen in, maar dan hang ik er wel een stekkerdoos achter. Misschien maar eens enkele 40-60-100 watt lampjes op reserve gaan kopen, want het houdt een keer op...
En...is het inmiddels gelukt om zo'n ding in elkaar te beunen Dirk?Ickxsz schreef: ↑08 aug 2023, 11:28 Beste mensen,
* een fitting
Bij voorbaat dank!
Dirk
