wie weet wat hier de bedoeling van is (zie foto) .
op de afstemschaal middengolf gedeelte links en rechts staat een C driehoekje D..
is dit voor afregeling bedoeld ?? of moet hier in het verleden een belangrijke zender te ontvangen zijn geweest.
tekens op afstemschaal transistorradio L0X90T
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Voor afregeling zijn de tekens wel erg groot.
Philips vaker merktekens op de schaal, die zijn dan veel kleiner en vallen de meeste mensen nauwelijks op.
Op Radiomuseum staat een versie met een heel andere schaal. https://www.radiomuseum.org/r/philips_f ... _90_t.html
En hier weer een andere: https://www.radiomuseum.org/r/philips_f ... t_88d.html
En er staan daar nog meer uitvoeringen.
Misschien wil Tjerk de servicemanual van daar downloaden? Dan kunnen we eens kijken of daar wat in staat.
Edit: bij tante Tanja staat een servicemanual https://elektrotanya.com/philips_l0x90t ... nload.html
Laatst gewijzigd door Will op 17 sep 2023, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
aka Dr. F.M. Tuner
bedankt voor de reacties maar service manual heb ik wel.
maar de tekens staan alleen op de l0x90t is alleen voor middengolf.
maar de uitvoering met lange golf heeft dit niet. en ik kan er verder niks over vinden.
vandaar mij vraag.
vandaar mij vraag.
Service manual heeft het er ook niet over. Raadselachtig...
aka Dr. F.M. Tuner
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Op Radiomuseum staan meerdere uitvoeringen, echter geen enkele met de CΔD aanduiding.
Alleen deze DeForest heeft de aanduiding wél: https://www.radiomuseum.org/r/philips_d ... tor_c.html
Shangoo heeft het er in zijn YT videos wel eens over gehad.
Indertijd werden op die frequenties in tijden van nood belangrijke info gegeven (USA).
Ook heb eens iets opgevangen over weather info (tornado seizoen?)
p.s. in USA sprak/spreekt men over kilocycles/second Kcs ipv kHz
zal nog eens wat googlen...
1): https://www.nab.org/amtoolkit/amEas.asp
Laatst gewijzigd door Robertvs op 17 sep 2023, 16:03, 2 keer totaal gewijzigd.
541, 544, 585, (F9638 unrefurbished in dit theater) CD104, 204, 304-1, en nog wat Onkyo en Marantz spul
En nog een lieve vrouw , 2kids, fijne Opel en fijn huis.... what else
Het typenummer is niet compleet, en het ontbrekende deel (uitvoeringsnummer, streepnummer) zal bevestigen dat het een toestel voor de Noord-Amerikaanse markt is.
Daar waren deze tekens gebruikelijk, had inderdaad met atoombommen en/of orkanen te maken.
EDIT: Canada om precies te zijn. Was dan niet uitvoering /52 ofzo? Ben het even kwijt, zou interessant zijn als de TS even op het typestickertje wil kijken. Waarom Canada? Staat op de schaal zelf, vlak boven het codenummer (artikelnummer) A3 939 18: OV + CAN dus algemene overzeese bestemmingen en Canada. Voor de VS golden mogelijk andere tekens en werd er bovendien een Norelco merkspijker opgezet.
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Na het lezen van bovenstaande, de aanduiding op RM dat de DeForest voor de Amerikaanse markt was, geeft het intikken van deze zoekterm in DDG "cd mark on am radio scale"
Dit resultaat:
"CD Marks"?
"Compact Disk"? Nope.
During the height of the Cold War era, between 1953 and 1963, AM radios made in U.S.A. were required to have two little triangles (or triangles within a circle) on the dial, indicating the U.S. Civil Defence (or CONELRAD - CONtrol of ELectronic RADiation) frequencies, at 640 kHz and 1240 kHz. CD Marks
In the event of a national (U.S.A.) emergency, all other broadcasting would be suspended, and only these frequencies would remain on air, at low power. The transmissions would originate from locations that changed, so as to prevent any attacking enemy from homing in on the signal. Although it was instituted in 1951, it was not required on new radios until1953.
In 1963, the CONELRAD system was replaced by the Emergency Broadcast System (EBS), and radios were not required to have the CD marks.
For more on CONELRAD, see Cold War Civil Defense - CONELRAD.
For more about the the Cold War and the media, see the CONELRAD: All Things Atomic.
klikklik
Edit: de verwijzingen op die pagina werken niet meer. Daarvoor hebben we dan weer de Wayback machine (archive.org)
Voor de eerste link: klik 1
De tweede lukt nog niet...
Maar daarvoor hebben we Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/CONELRAD?wprov=sfti1
Edit: als je eenmaal beet hebt is er veel meer te vinden...
Op RadioMuseum: Conelrad: Radio meets the Civil Defense klikklik
De website of blog "CONELRAD: All Things Atomic." is opgevolgd door een FB pagina. (Wat een armoede) klikklik
Dit resultaat:
"CD Marks"?
klikklik
Ik ben er niet van overtuigd dat het op rmorg om een U.S.A. Deforest gaat, het kan ook een Canadese zijn.
Maar daar staat tegenover dat het me ook niet zou verbazen als de CD marks voor de USA en Canada toch hetzelfde blijken te zijn en je daar het verschil dus niet aan kunt zien.
Dankje! Ik had niet echt verwacht dat het om een /01D uitvoering zou gaan. Ik weet niet zeker of die standaard met een overzeese schaal werden geleverd, maar het zou kunnen (/00 is de basisuitvoering, dus /01 zal op enig punt moeten afwijken). Aan de andere kant zou het ook niet logisch zijn om een model dat zowel voor Overzees als voor Canada is, een uitvoeringsnummer voor Canada te geven.
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Daar ging het ook niet om. De vraag was wat die CD merktekens betekenden en via o.m. die aanwijzing is de vraag nu beantwoord.
Het ging mij er ook totaal niet om, om iets aan jouw antwoord af te doen. Correcties doorvoeren op rmorg vergt wat meer bewijs, dus voordat het zover is, zet ik er een simpele kanttekening bij daar waar het aangehaald wordt.
