Hoi,
Ik ben op zoek naar de originele kabel voor de DSS 930 SE speakers.
Kan iemand mij daar aan helpen?
Groet, Michel
Gezocht originele kabel voor DSS 930 SE speakers
- piet2401
De originele DSS kabel is voor de SE versie vervangen door een zilverkleurige.
Deze was wel degelijk beter van kwaliteit dan de standaard DSS.
Volgens de oppermeester was dat ook wel hoorbaar.
De gebruikte kabel is een RG178B/U met teflon isolatie en verzilverde draden.
Ook een fijne coax om je interlinks van te maken zoals ik gedaan heb.
- Will
Ik verwacht dat het TS vooral gaat om een originele kabel te hebben (daar is m.i. niks mis mee).
Als het gaat om de (benodigde) kwaliteit van de kabels beperk ik met tot het verwijzen naar het topic met metingen hierover: viewtopic.php?t=15147
