Wáár meet je? Er zijn 4 emitterweerstanden (per kanaal), alleen als alles ok is is de stroom door ze allemaal (ongeveer) gelijk.
Meet de spanning over elke weerstand eens.
En het ligt toch zo voor de hand! Wat zit er tussen die torren? Die potmeter! Als je "tussen de torren" moet meten dan zet je de ene probe van je multismurfer op de collector van TS606b en de andere op de collector van TS607b. Volgens het schema moet daar 1.1-(-1.1)=2.2 V tussen staan.
Het is ook mogelijk dat hij je op al dan niet subtiele wijze probeert duidelijk te maken dat je wellicht net iets te weinig kennis of ervaring hebt om dit project tot een goed einde te brengen…
Nee, ik probeer inzicht te laten verkrijgen door het gebruik van de beschikbare grijze cellen te stimuleren. Doe je dat niet en wordt alles voorgekauwd leer je nooit wat. Wat toch het hele doel is van deze exercitie.
We zijn vaak groot geworden in de tijd van "iedereen kan alles", en dat is gewoon niet zo. Soms kost het moeite, en is het ook niet makkelijk om een begin te maken. Dat betekent niet dat degenen die proberen te helpen, arrogant zijn.
