24 okt 2023, 21:07
Sorry, je hebt gelijk. dBm had ik natuurlijk moeten schrijven.
24 okt 2023, 22:44
Will schreef: ↑24 okt 2023, 21:07
No worries, de orde-grootte hintte daar al op.
stan_g
25 okt 2023, 19:20
Dan is je ontvangstlocatie knudde. Of de 790 doof.
Mijn ontvangstlocatie ga ik even niets aan doen, ivm een aanstaande verhuizing. Wat bedoel je hier met 'doof'?
Zou zo'n antenne die voor gebruik binnen bedoeld is nog iets kunnen helpen?
25 okt 2023, 19:33
Heb je geen andere radio waar je een antenne op kunt aansluiten. Als de ontvangst dan wel goed is ligt het aan de 790.
In de ijskast is ook nog plaats genoeg.
25 okt 2023, 20:01
stan_g schreef: ↑25 okt 2023, 19:20Wat bedoel je hier met 'doof'?
Ongevoelig.
stan_g
05 nov 2023, 20:14
Ik heb er net even een simpele wekkerradio naast gezet, die heeft alleen een simpel draadje als antenne. De wekkerradio is niet heel goed af te stellen, maar ontvangt zeker meer zenders. Als ik op de wekkerradio en mijn receiver dezelfde zender kan ontvangen klinkt die op de wekkerradio veel beter met minder ruis. Er lijkt dus nog wat mis te zijn met mijn receiver, wat te doen?
05 nov 2023, 20:20
stan_g schreef: ↑05 nov 2023, 20:14Er lijkt dus nog wat mis te zijn met mijn receiver, wat te doen?
Laten repareren?
05 nov 2023, 21:34
stan_g
07 nov 2023, 13:03
Dat lijkt mij ook Tjerk
Enig idee waar het in zou kunnen zitten? Iets wat vaak kapot gaat bijvoorbeeld? Of gewoon maar een expert alles na laten lopen?
07 nov 2023, 13:06
stan_g schreef: ↑07 nov 2023, 13:03
Nee. Kan van alles zijn. Verlopen trimmers, stukke keramieke filters, printbreuk, condensatorbreuk, stukke halfgeleider. Corrosie. Denk dat dat het wel zo'n beetje is. Uitzonderingen daargelaten.
