n5438
Hoi allemaal. ik heb het volgende probleem met mijn cassettedeck. afspelen doet hj perfect. opnemen ook. alleen op een cassette waar geen opnamen op staan.wil ik opnemen op een cassette waar al opnames op staan dan krijg ik het oude signaal niet gewist dus ik denk dat mijn wiskop stuk is.wie heeft hier ervaring mee. bedankt n5758
Kan heel goed zijn dat die toch plakt. Ik heb 2 decks, een N5438 en een N2544 met hetzelfde euvel. Ik denk er aan de wiskoppen om te ruilen met die van 2 sloop-Marantzjes die ik hier heb staan. De kop van de N5438 plakt zeker, Laurens heeft dat tijdens een bezoek alhier vastgesteld.
FWIW,
Mark V.
FWIW,
Mark V.
Ik denk dat dat wel kan. Voor zover ik weet hebben veel wiskoppen dezelfde afmetingen. Succes met de ombouw!n5758 schreef:Is het mogelijk om er een wiskop in te zetten van een n5758 dat is een sloper die ik gebruik als ik onderdelen nodig heb of past die niet. Bedankt voor de goede raad
Mark V.
Deze N5438 die van Mark geweest is heb ik nu. En inderdaad, afspelen en opnemen op een lege cassette gaat prima, maar wissen oude opname ho maar. Iemand die dit bij de hand gehad heeft, tips? Nieuwe wiskop uit de webshop proberen?Raicho schreef: ↑03 apr 2012, 21:15 Kan heel goed zijn dat die toch plakt. Ik heb 2 decks, een N5438 en een N2544 met hetzelfde euvel. Ik denk er aan de wiskoppen om te ruilen met die van 2 sloop-Marantzjes die ik hier heb staan. De kop van de N5438 plakt zeker, Laurens heeft dat tijdens een bezoek alhier vastgesteld.
FWIW,
Mark V.
Ga ik vanavond proberen.
- Will
- Donateur
- Contacteer:
En meet dan meteen de weerstand van de wiskop eens. Eerst op de wiskop zelf, daarna vanaf de aansluitpunten op de oscillatorprint. (Pen 4 of net daarboven bij R531 aan de pen 4-kant)
als het giethars uit de plakkoppen kruipt, dan verandert ook het ferrite anker in de kop van positie. Het ferrite anker bestaat uit meerdere losse delen welke zodanig gepositioneerd moeten zijn, dat er een gleuf ontstaat (bij sommige wiskoppen ook twee). Ik heb tot nu toe nog geen weg kunnen vinden, om de oorspronkelije gleuf in het anker te herstellen, uiteindelijk bleven de wiskoppen na het opnieuw uitgieten doorgaans onbruikbaar, ongeachte de weestand van de spoel.
"t Is inderdaad een echte kleefkop.
Nog niet aan gemeten, maar heeft dat nog zin?
Wiskopje uit de webshop een optie?
Is die wiskop niet gewoon ontzettend smerig door een cassettebandjes wat in niet al te beste staat was
Mijn ervaring is dat die wiskoppen vooral voorkomen wanneer die aan de bovenzijde zitten dan kan de rommel zo naar beneden druppen
Echter deze zit volgens mij aan de onderzijde meestal loopt die rommel niet naar boven of de wiskop moet goed aan de kook zijn geweest
