AR1990 kraakt in alle potmeters
Werner72 schreef: 09 mar 2020, 21:47 Ik heb de potmeters en (voor zover mogelijk) de schakelaars gedemonteerd / gedesoldeerd. Vervolgens een paar uurtjes in de ultrasoon bij een graad of 50 in een mengsel van onthard water, ammoniak en zeep. Hierna de potmeters een nacht laten drogen op de radiator en gesmeerd met Kontakt 61. Na een paar uutjes solderen de voorversterker weer getest en, ik was zelf verbaasd, het kraken was geheel verdwenen.
Ik heb hier ook 2 stuks AR1990 met dit probleem, ernstig krakende potmeters en schakelaars. Is dit inderdaad de aangewezen methode, eruit solderen en in een ultrasoon reiniger? Of zijn er andere/betere methodes?
Albert900 schreef: 20 nov 2023, 22:35Of zijn er andere/betere methodes?
Er zijn vele methodes. Ik spoel met IPA en daarna gedestilleerd water. Drogen op de verwarming en dan een heel licht vleugje CC390. Het hangt ervan af of ik ze van de print afhaal. Als ik er goed bijkan laat ik ze zitten. Spoelen gaat erg goed met een injectienaald. Zowel schaggelaars als potmeters reageren goed op deze behandeling. Schaggelaars moeten nogal eens gedemonteerd worden. Een ultrasone reiniger heb ik niet anders had ik die wel gebruikt.
Overigens IPA (India Pale Ale) bier lust ik niet...
aka Dr. F.M. Tuner
Vuursteen
Regenpak schreef: 21 nov 2023, 13:11
Wat is dat voor een product: CC390 ?
Kennis is macht, kennis delen is kracht
Dat is de oude Philips contactspray
Later nog door kontakt chemie gebruikt en is nu vervangen door kontakt 60 plus.
ADK2525/541(3)/544/621/742/752(2)/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4414/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD380/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
VR2120(2)/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
Vuursteen schreef: 25 nov 2023, 07:08 Wat is dat voor een product: CC390?
Contact Cleaner 390. Was inderdaad van Philips, wordt nu door een andere chemieboer gemaakt. Vriendje is helemaal idolaat van het spul en ik moet hem vooralsnog gelijk geven.
aka Dr. F.M. Tuner
PatrickVB schreef: 25 nov 2023, 09:44 Later nog door kontakt chemie gebruikt en is nu vervangen door kontakt 60 plus.
Contact Cleaner 390 (opvolger van Philips CCS389) is zeker niet hetzelfde als de Kontakt 60 van Kontakt Chemie.
20 jaar MFBfreaks: 2003 - 2023
Home: http://www.mfbfreaks.com
Shop: http://shop.mfbfreaks.com
4-4-2024: Over de Philips Big Sound Drive In Show!
Inderdaad niet de kontakt 60 maar wel kontakt 60 plus. Maar die zal ook wel niet 100% gelijk zijn aan 390.
PatrickVB schreef: 26 nov 2023, 21:08 Maar die zal ook wel niet 100% gelijk zijn aan 390.
CC390 en Kontakt 60 Plus komen allebei van CRC Industries. Ze verschillen. De Safety Data Sheets geven uitsluitsel. In CC390 zit ook nog een minerale olie die bij K60+ niet in de datasheet staat.
Wel leerzaam dit soort documenten. Zo wist ik helemaal niet dat er IPA inzit.
CONTACT_CLEANER_390_Aerosol_BDS000528_3_20110922.PDF
(352.3 KiB) 44 keer gedownload
KONTAKT 60 PLUS Safety Data Sheet.pdf
(549.95 KiB) 60 keer gedownload
aka Dr. F.M. Tuner
Kijk zo leer je nog eens wat.
