USA autoradio
Hoewie Loewie schreef: 20 dec 2023, 18:55dan staat er De-Emphasis bij. Of is dat hetzelfde?
Pre-emphasis is aan de zendkant en de-emphasis aan de ontvangstkant. Hiermee wordt de hoogfrequent ruis aanzienlijk verminderd. Het zit ook in een CD-speler maar volgens mij wordt dat nooit gebruikt. Is nergens voor nodig...
Het zit ook in cassettedecks en bandrecorders. En RIAA is er ook een vorm van.
Allemaal met eigen kantelpunten (ofwel eq tijdwaarden).
Kijk eens aan. Weer wat geleerd. :D
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA230 GF403 AF977 GL565 RH532MFB F9412HGS FA880 RH742 AH682 CD100 CD104 CD614 CD615 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
+1; Ik wist niet dat die filtering in de US anders is dan bij ons.
Regenpak schreef: 20 dec 2023, 19:21 Het zit ook in een CD-speler maar volgens mij wordt dat nooit gebruikt. Is nergens voor nodig...
Op één of twee CD's in mijn collectie is het wel degelijk toegepast. Het dateert uit de tijd dat de DAC's nog niet zo fijnzinnig waren. Ik heb één DAC (Musical Fidelity X-ACT) waar een LEDje op zit dat oplicht bij het inschakelen van het filter. Dat gebeurt op basis van een bitje in de subcode.
ds23man
Gebeurde vaak bij klassieke cd's, vooral Denon had er een handje van. Daar loop je nu met het streamen tegenaan, veel opnames op het net zijn niet gecompenseerd en zijn daarom niet aan te knauwen.
ds23man schreef: 21 dec 2023, 13:12 Daar loop je nu met het streamen tegenaan, veel opnames op het net zijn niet gecompenseerd en zijn daarom niet aan te knauwen.
Is dat zo? Die pre-emphasis doe je bij het masteren van de CD, niet in het bronmateriaal. Lijkt me. Bron?
Regenpak schreef: 21 dec 2023, 13:51 Die pre-emphasis doe je bij het masteren van de CD.
Tot zover klopt het.
DE-emphasis gebeurt in de dac van het afspeelapparaat; In de woonkamer dus. Waar het fout gaat is dat het bitje in de subcode van de originele CD niet mee wordt gestuurd naar de huiskamer. Hetzelfde probleem treedt soms op bij het kopiëren van CD's op de computer. Dan klinkt de kopie frisser dan het origineel omdat de de-emphasis niet wordt ingeschakeld bij weergave; Reden voor mij om CD's alleen via S/P-DIF op een CD-recorder te kopiëren want die neemt het bitje in de subcode mee in de kopie.
Als het meesturen van het bitje bij streaming niet mogelijk is dan zou de dienst op het origineel eerst digitale de-emphasis moeten toepassen. Daar gaat het waarschijnlijk fout. :think:
We dwalen wel lekker af zo...
ds23man
Bijkomend probleem is dat de moderne dac's/streamers niet eens een De emphasis functie meer hebben.
Karsten schreef: 21 dec 2023, 14:30 Tot zover klopt het.
De de-emphasis bij spelers met een TDA1540 en TDA1541 zit in het analoge deel na de DAC. Dus in of net voor het uitgangsfilter, niet in de DAC zelf.
Andere spelers (DAC’s) heb ik nog niet bekeken.
ds23man
In veel dac chips wordt het digitaal gedaan, voorbeeldje van een recente AKM dac:
Probleem is dat deze functie bijna nooit in een streamer of losse dac geïmplementeerd word. Als je dan een cd afspeelt via de spdif kneitert het hoog je om de oren.
J.S.
Een goedemorgen mede liefhebbers !
Bedankt voor het meedenken en reacties.
Wat ik er in grote lijnen uithaal is dat de radio gewoon goed alle zenders kan ontvangen.
Toch moet het ding er eerst maar uit, want ook de cassettespeler doet het niet .
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
J.S. schreef: 23 dec 2023, 08:24 Wat ik er in grote lijnen uithaal is dat de radio gewoon goed alle zenders kan ontvangen.
Doet die radio het nu wel of niet? Of had je dat nog niet uitgeprobeerd? Nu het cassettedeck "ook" stuk is?
J.S.
De radio gaat aan.
Verlichting brand en de equalizer slaat uit maar voor de redt nog niks.
Ook niks geen geluid over de speakers.
J.S. schreef: 23 dec 2023, 12:14maar voor de redt nog niks
Okay, duidelijk!
