Speakerkabel plus en min boxen 22AH482
Elimara
Ik heb een boxsetje 22AH482 op de kop getikt. Er zitten kabels aan, waar MONITOR DAS HIFI - BINGO 2x1,50 op staat, ik weet niet of dat origineel is, het gaat in ieder geval rechtstreeks de boxen in. De speaker kabel heeft één ader die vierkant is gevormd (die met de tekst er op, zie foto's), de andere ader is rond. Weet iemand wat de plus en de min is?
Bezitter van AF977, GA308, AG4431-SK65, CD620, CD780, FC582, EQ670, RH413, RH423 en die prachtige FA890.
Maakt niet uit als je ze niet tegelijk met andere boxen gebruikt .
Kies de ronde of vierkante kant als plus en soldeer (of schroef) de pluggen op dezelfde manier aan de kabel.
Ik vermoed dat die kabel niet origineel is. Voor alle zekerheid kun je de boxen natuurlijk openschroeven en controleren of de kabel op dezelfde manier op het filter zit.
+1, zolang je ze niet in combinatie met andere boxen gebruikt maakt het niets uit.
De kabel is m.i. niet origineel, kabels met een merk erop heb ik tenminste nog nooit origineel aan een Philips box aangetroffen.
Mocht je willen weten wat de plus-aansluiting is, doe dan de batterij-test: Neem een 1,5 Volt batterij, maak met een van de draadjes van de box contact met de plus van de batterij en met het andere met de min van de batterij. Als de woofer vervolgens een stukje naar buiten komt, is het draadje op de plus van de batterij ook de plus van de box. Als de woofer juist naar binnen trekt geldt het omgekeerde.
Elimara
Dank voor de reacties. Ik ben een beetje verrast dat het niet uitmaakt; er zitten toch relatief grote elco's (met + en - zijde) in de filterschakelingen. Of heb ik het fout?
Ik ga sowieso dat testje met de 1,5v even doen, goede tip, dank!
In de boxen zitten geen gewone maar bipolaire elco’s die hebben geen plus- en minzijde ;)
Elimara
Weer wat geleerd. Wat een fijn forum is dit toch. Snelle reactie en goede antwoorden. En met een batterijtje heb ik inmiddels de polen bepaald, dat werkt inderdaad heel simpel.
Mooi! :handgestures-thumbupleft:
Prima adviezen!
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4510, N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900:CDF200, FA911, FC931, FT930.LS3/5A.
Elimara
En meteen maar weer een bijdrage gedoneerd om dit fenomeen in de lucht te kunnen houden :violin:
