AD0163/T8 in Pied Piper al 3x defect?
Sommige versterkers hebben een schijnbaar onbeduidend Ctje van een paar nF naar GND ergens heel dicht bij de eindtorren; Raakt het defect, los, slecht contact dan begint de zaak onmiddellijk te fluiten op een paar honderd kHz. Door de zelfinductie van de spreekspoel wordt de stroom flink beperkt bij die frequentie maar tocht legt tweety het loodje na een x-aantal uurtjes. :(
piet2401 schreef: 31 dec 2023, 12:43 Iedere keer dezelfde box?
Is dus een zeer relevante vraag, zeker als deze na reparatie op dezelfde plek wordt teruggezet en aangesloten op hetzelfde kanaal. :wink:
Die condensatortjes zie je vaak als terugkoppel C-tjes, bijvoorbeeld in de terugkoppeling van uitgang naar "voren". Of als een C-tje tussen C en B bij een transistor of in modernere versterkers tussen uitgang en - ingang van de opamps. Zo werken ze zeer effectief.
Kijk maar eens in een RH720, daar tel ik er al zo een stuk of drie per kanaal. Je zult ze in vrijwel elke versterker aantreffen.
In een Denon PMA1520 ziet het er waarschijnlijk wat anders uit. :think:
Ik kom echter ff niet ingelogd in Hifiengine :? : https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 1520.shtml
Valt wel mee Karsten, je kunt ze zo aanwijzen.
Wordt zo’n versterker dan ook niet behoorlijk warm daardoor?
Vaak wel, ja dus als de eindtransistoren van één kanaal duidelijk warmer worden het andere dan zou dat kunnen duiden op oscillatie maar meten is (z)weten hè?
De kleine C-tjes die in het tweede door onze Will geplaatste schema over weerstanden staan zijn de anti-oscillatie C-tjes in de 1520.
Nu resten nog de vragen:
- Is het altijd dezelfde box waarvan de tweeter sneuvelt?
- Heeft deze box ook wel eens op het andere kanaal aangesloten gestaan en bleef het probleem bij de box of bij het kanaal?
sbird
Karsten schreef: 04 jan 2024, 15:35 Sommige versterkers hebben een schijnbaar onbeduidend Ctje van een paar nF naar GND ergens heel dicht bij de eindtorren; Raakt het defect, los, slecht contact dan begint de zaak onmiddellijk te fluiten op een paar honderd kHz. Door de zelfinductie van de spreekspoel wordt de stroom flink beperkt bij die frequentie maar tocht legt tweety het loodje na een x-aantal uurtjes. :(
Het is opgetreden in beide speakers
Pied Piper Aura
Denon PMA 1520
Ik zou het toch maar, voor de zekerheid even (laten) nameten. Hier net een (vrij duur) i.c. moeten vervangen in een pre-amp. In één kanaal een opamp defect, er zitten er vier in die allemaal gebruikt worden. Probleem met een tantaal condensator die plotseling in sluiting ging. Er uit dat ding en maar vervangen door een gewone elco. i.c. is vandaag binnen gekomen, even uitgewisseld en klaar, alles werkt weer.
Als je iets raars hebt met je versterker dan blijf je tweeters vervangen, want normaal is dit natuurlijk niet.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4510, N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900:CDF200, FA911, FC931, FT930.LS3/5A.
