Kenwood dvd 3550
BillyB
Geacht forum. Hier een Kenwood dvd/cd speler die geen cd’s leest en foutmelding niet compatibel met dit apparaat. Dvd afspelen gaat goed.
Iemand een idee?
Gebeurt dat met meerdere CD’s ?
BillyB
Hoi. Ik heb wel 10 verschillende cd’s geprobeerd en allen geweigerd.
Kan die Kenhout wel CD's afspelen?
aka Dr. F.M. Tuner
BillyB
Staat op het front cd/dvd player.
BillyB schreef: 25 jan 2024, 19:24 Staat op het front cd/dvd player.
Kan niks vinden over Kenhout DVD-3550. Staat op het front toevallig "DVF-3550"?
aka Dr. F.M. Tuner
BillyB
Je hebt gelijk. Het is dvd 3550. Sorry
BillyB
Dvf
BillyB schreef: 26 jan 2024, 14:48Dvf
Je kan je post gewoon editen (dat potloodje). Hoe dan ook, in die speler zit een unit die in zijn geheel moet worden vervangen:
De referentie is 620, het partno is D40-1739-08 en de beschrijving is "OK TVM 502 C 10675110XX". Gaat hem dus niet worden. Misschien is er een vervangende laserunit voor te krijgen. Koekel er eens op zou ik zo zeggen.
aka Dr. F.M. Tuner
