Los front 586
FrankDruten
De linkerbovenhoek van één van mijn 586 boxen trilt bij wat sterkere bas.
Ik voel ook wat speling in het aluminium frame tov de houten kast.
Hoe zit dat vast? Toch niet alleen met dat 9,5mm schroefje in het rubber van het front? (Deze is wel dol…)
De aluminium rand zit aan de binnenkant van het front vast met een aantal schroeven. Hier kom je alleen bij als je eerst het front uit de kast demonteert. Mogelijk heeft jouw boxje ooit een tik gehad waardoor een van die schroeven is losgebroken uit het kunststof front.
20 jaar MFBfreaks: 2003 - 2023
Home: http://www.mfbfreaks.com
Shop: http://shop.mfbfreaks.com
4-4-2024: Over de Philips Big Sound Drive In Show!
FrankDruten
Thomas schreef: 05 feb 2024, 08:18 De aluminium rand zit aan de binnenkant van het front vast met een aantal schroeven. Hier kom je alleen bij als je eerst het front uit de kast demonteert. Mogelijk heeft jouw boxje ooit een tik gehad waardoor een van die schroeven is losgebroken uit het kunststof front.
Ik ben morgen bij jou in de buurt, ik kom zeker langs!
Ik wil meteen 2 elko revisie pakketje voor de 22RH541 meenemen als dat kan!
En als deze 586 met het losse front volgens jou nog te repareren is, dan ook voor deze beide een revisiesetje
