Restauratie 22RH497
ko de fries
06 feb 2024, 14:42
na een dagje geluisterd te hebben ,ben ik blij met de "sollen" caps van aliexpress was voor 2 boxen zamen e25 kwijt inclusief verzendkosten en ze waren er in 10 dagen,na een paar uurtjes spelen begonnen ze lekker te klinken,en lijkt wel of ze steeds lekkerder gaan klinken ,ik had wel eens van inbranden condensators gehoord ,maar dacht dat dat tussen de oren zat bij de kleine voltages van een box speel met 2 buisenversterkers [een zelf gebouwde decware zen clone van 2 watt] en kan omschakelen naar een se el34 van 7 watt ook eigenbouw ,en dat volstaat prima bij de 497
hier nog de test die ik had gelezen over de "solen"heb ze nagemeten op een esr tester en waren alle ruim binnen de tolleraties
Solen Fast Cap PB-MKP-FC 400VDC - 5% tolerance
Technical specifications (according to manufacturer): "Low dielectric absorption factor; High insulation resistance; High frequency and temperature stability; Good self healing characteristics of polypropylene dialectic; High Current Capacity; Excellent Over voltage and Pulse handling capability; Low self inductance; Low equivalent series resistance; Excellent stability; Flexible leads: Tinned pure copper multi-strand insulated sleeves; Superior high frequency characteristics; High Ionisation level; Dissipation factor @ 20 C: Less than .01%; Dielectric absorption factor at 20 C: Less than .01%; Temperature range: -25 C to +85 C; Dielectric: Polypropylene Film; Working Voltage: 400VDC."
Sound: The Solen Fast cap is a good step up from MKT capacitors often found in standard quality factory built speakers. Like the standard Intertechnik Audyn Cap nothing wrong with them but also nothing exciting, but if I had to choose between the two I would still go for the Solen, they seem to have a fraction more musicality to them, small difference but noticable in a direct A-B comparison. Compared with electrolytics they have much more detail, smoothness and a wider stereo image. Compared to a Mundorf Supreme Cap they sound closed-in. Midrange is slightly forward compared to more neutral caps, they can be a little nasal sounding in some configurations. Due to this character they would make a good match with Focal tweeters for example. Low priced cap, same quality as SCR and Angela branded capacitors, same sizes. Why? Because they are exactly the same! If you have a tight budget then this is a good choice and they are available in a very wide range of capacitance values, also non-standard values!
Verdict: 6+ groet ko
06 feb 2024, 15:30
Over het zgn. "inspelen" van MKT of MKP condensatoren hecht ik geen enkele waarde als je weet hoe een dergelijke condensator werkt. Dat in een cross over filter subtiele geluidsverschillen zitten tussen bi-polaire, MKT en MKP condensatoren dat klopt wel aangezien het di-electricum van zo'n condensator ook anders opgebouwd is.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4510, N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900:CDF200, FA911, FC931, FT930.LS3/5A.
06 feb 2024, 17:21
Denk eerder dat je oren moeten inspelen, wennen aan het geluid dus. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om het eindresultaat, zolang je daar maar tevreden mee bent :)
ko de fries
06 feb 2024, 20:13
denk dat je gelijk heb harry :D mijn oren moesten even wennen aan de nieuwe klank balans ,
ben der inderdaad zeer tevreden mee,
groet ko
