Plopperig/rammelend geluid 587 woofer
Rickert199704
Beste,
Sinds vorige week ben ik eindelijk in het bezit van een set 22AH587. De speakers klinken geweldig. Mooi laag zuiver hoog kort om helemaal goed.. Nu merk ik wel dat er bij de rechter speaker een soort rammel in de woofer zit als ik hem wat harder zet. Het lijkt net of de woofer het niet helemaal aankan. Bij de linker speaker hoor ik helemaal geen bij geluiden. Net of de linker speaker het vermogen wel aan ken en de rechter niet. Iemand enig idee wat ik er aan zou kunnen doen?
Alvast bedankt. :D
Philips 22RH743 Philips 22AH682 Philips 22AH587 Philips 22RH541 Philips 22RH438 Philips 9432 drc :violin:
Vonkentrekker
Meten als het kan, slechte condensatoren en soms transitoren uit Japan met zwarte pootjes.
Als het maar geen schraapgeluid is van een aanlopende conus.
piet2401
Als het echt een rammel is dan even checken of de woofer aansluit plaatjes niet los zitten of dat misschien de spider van de woofer is los geraakt.
Zou ook nog het MFB elementje kunnen zijn.
Vaak, en ik spreek uit ervaring, wordt dit veroorzaakt door doorgerotte litzedraden van het MFB element in de woofer. Dat is wel te repareren.
Rickert199704
Vonkentrekker schreef: 05 feb 2024, 17:16 Meten als het kan, slechte condensatoren en soms transitoren uit Japan met zwarte pootjes.
Die zijn als het goed is allemaal vervangen. Kan het altijd voor de zekerheid een keer door meten.
Rickert199704
Thomas schreef: 05 feb 2024, 20:49 Vaak, en ik spreek uit ervaring, wordt dit veroorzaakt door doorgerotte litzedraden van het MFB element in de woofer. Dat is wel te repareren.
Heb er even een video van gemaakt..
Misschien werkt de terugkoppeling niet, zit er ook meer laag in dan bij de andere?
Je zou een testje kunnen doen door met een rietje een pufje lucht op de stofkap van de woofer te blazen, als je goed gemikt hebt en alles werkt beweegt de woofer. Krijg je er geen beweging in is het feedbackcircuit niet ok.
Of deze is te ver 'gestoept' ?
Dat is inderdaad de woofer die wel erg extreem uitslaat en tegen zijn xmax aanloopt. Mogelijk zoals Remi zegt geen terugkoppeling dus volle bak basweergave.
Rickert199704
Remi schreef: 06 feb 2024, 16:17 Misschien werkt de terugkoppeling niet, zit er ook meer laag in dan bij de andere?
Gestoept is hij hij nog niet.
Ik heb de test even met een rietje gedaan en ik merk dat de speaker die er zo veel moeite mee heeft veel zachter op en neer gaat als de speaker die goed werkt.. De speaker die goed werkt beweegt heel hard en snel en de mindere speaker beweegt heel weinig
dan zal daar de oplossing wel gevonden worden, kan een gare transistor zijn in de terugkoppellus.
Maar beter eerst zien of je 'm nog afgeregeld krijgt.
Haal je de waardes niet kan je op zoek naar een gare tor.
