Akay 1700
Huib
Daar is die weer,maar dank zei jullie lukt het me aardig,
Had ze moeten markeren maar kwam er zo al moeilijk bij
Rechter kanaal linker kanaal
Rood blauw rood zwart 2keer geel zwart,
Hoe sluit ik die aan zijn allen dezelfde
Neem aan dat de buitenste op het busje gesoldeerd aarde is
Nog twee stekkers rood groen 2x geel in welke positie plaatst ik die
Ben maar een eenvoudige man die het leuk. Vind dit soort dingen te doen
Schema lezen kan ik niet
Wel weer tekeningen lezen ieder zijn kwaliteiten
Vriendelijke groeten
Huib
:oops: :oops: niemand die me het kan uitleggen hoe ik de draadjes kleuren op hun juiste positie plaatst
Zoiets?
ADK2525/541(3)/544/621/742/752(2)/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4414/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD380/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
VR2120(2)/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
Huib
Top thanks, duidelijk,
Versterker aansluiting links rechts
??? De draadjes kleuren die ik geschreven heb wat is daar de volgorde van
Vr gr Huib
Versterker aansluiting Links en Rechts:
R/P is opname/weergave kop.
E is de wiskop.
Dus draden volgen naar beide koppen en dan zou je moeten kunnen zien welke waar hoort.
Eventueel foto's van beide koppen plaatsen.
Huib
Hoi als je me dan ook vertelt welke de opname wiskop is,
Moet het me lukken de draadjes goed terug te plaatsen
Bij voorbaat dank
P.s heb alles nu uit de ombouw gehaald,draadjes zijn zo kort
Vr gr
Als de band van links naar rechts loopt (is normaal zo) dan is de volgorde van de koppen altijd: (ook van L naar R ;) )
Wiskop
Opnamekop
Weergavekop
Bij recorders met twee koppen is het:
Wiskop
Opnamekop/Weergavekop (is één kop)
Will schreef: 08 feb 2024, 16:00 Als de band van links naar rechts loopt (is normaal zo) dan is de volgorde van de koppen altijd: (ook van L naar R ;) )
Wiskop
Opnamekop
Weergavekop
Wiskop
Precies zoals Will aangeeft.
Dan is het alleen nog dat je links en rechts goed aansluit.
Bij een kop is links boven en rechts onder.
