Logic puzzel in TTL chips
11 feb 2024, 12:13
Will schreef: 11 feb 2024, 11:33En zo een broodplank is te koop in verschillende kwaliteiten
Daarom gebruik ik ze niet. Ik soldeer alles meteen in elkaar. Geen kraakproblemen. Volgens mij doet Grom dat ook. Ik zie tenminste gaatjesboard. Verder gebruik ik nóóit pullups met TTL. Is niet nodig. Met CMOS wel. Ik heb reels vol met 103 SMD'tjes (10k).
Misschien is de LEDstroom dusdanig dat de 123 in de stress raakt. Hoewel dat niet zou moeten mogen. Probeer eens een hi-bri LED en een hele lage LEDstroom. 1 mA ofzo. Dat is een serie-R van 3.3k of iets in die geest.
11 feb 2024, 12:54
oke deze doet het voor de verandering wel. :dance:
met 1k5 weerstanden ik had ook niks anders meer.
LEDje is nu een kleintje met 1k5 in serie, gloeit zeer zacht op.
voeding is al vanaf het begin straight uit de gestabiliseerde regelvoeding, nagemeten 5,01V.
die regulator is voor later aan de baan (en meet overigens deadconstant 5,00V vanaf 6V in).
volgende stap, voor de teller zetten met notQ aan clock en dan het AMS proefrondje eraan.
11 feb 2024, 15:20
Dat is nog eens een vintage chip! Standaard TTL, geeneens LS ofzo, datumcode 7808. Ding is dus 46 jaar oud.
11 feb 2024, 15:28
if it works for you, it's OK :D die bak gratis chippies komt uit de voorraad van een opgeheven Stork afdeling. en die werkten inderdaad al in de jaren '70 met dat spul.
Ondertussen op de werktafel:
https://gromsound.mfbfreaks.com/overig/amsTL_yt360p.mp4
so far so good, nou alles maal vier..
11 feb 2024, 15:50
Nou, dat was een zware bevalling... :wink:
11 feb 2024, 16:11
zeg dat wel ja, maar goed 'zeeen van tijd en oceanen van geduld' he. dank voor de hulp sofar! :D
overigens heb ik de clock van de teller op Q bedraad en niet op notQ, dan telt ie meteen en niet pas als de delta T is afgelopen. tijdens delta T kan je contactdenderen zonder valse counts. wel moet je na delta T van het pulscontact af zijn anders telt ie nog een ronde erbij zodra je loslaat. nu ja ze gaan snel genoeg daarvoor. 'wer zu spaet kommt bestraft das 74123' :lol:
11 feb 2024, 16:28
Ja de in- en uitgangen kun je naar behoeven gebruiken. Puls tellen bij start van de monoflop is wel gebruikelijk, daarna kan toch niks meer gebeuren.
Als de pulstijd langer moet (ivm detectie te lang, trage rijders) kun je dat nog aanpassen, condensator wat groter en klaar.
Succes ermee en ik ben benieuwd naar de amshoek op de meeting.
Graag gedaan. Digitaal met sjippies is nog altijd leuk.
11 feb 2024, 17:03
gromsound schreef: 11 feb 2024, 15:28die bak gratis chippies komt uit de voorraad van een opgeheven Stork afdeling
Grappig! Ik heb een bak vol tubes met de meest obscure TTL en CMOS chips uit Hilversum. Opgeheven Philips afdeling. Via een collega bekomen.
Maar wat was het nou? Die te hoge LEDstroom?
11 feb 2024, 17:39
Oude (TTL) voorraad Philips Medical Systems jaren 70. Mijn oom werkte daar toen. Ik heb er ook nog stage gelopen maar dat was later. Vele ringkern X-ray trafo's van over gebleven. Ook nog een rest voorraad van mijn vriend gekregen. Die werkte een paar jaar op het Philips Service Centrum in Den Bosch. Het werd toen opgeheven.
Overgebleven (CMOS) van het faillisement De Boer Electronica Den Bosch, 1985. Ik werkte daar als zaterdag hulp.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4510, N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900:CDF200, FA911, FC931, FT930.LS3/5A.
11 feb 2024, 18:01
Regenpak schreef: 11 feb 2024, 17:03 Maar wat was het nou? Die te hoge LEDstroom?
Kan bijna niet want de 123 kan 16mA aan (sink) en zelfs zonder LED blijf je daar met 330 ohm onder.
But jeneverkan tell. :mrgreen:
11 feb 2024, 20:14
Will schreef: 11 feb 2024, 18:01Kan bijna niet want de 123 kan 16mA aan (sink)
Hier was-ie source. En het is gewone TTL, niet LS ofzo. Maar inderdaad, jeneverkentel.
12 feb 2024, 22:08
alles maal vier, het werkt ook nog:
450 mA, kijk die chipdatum!
gammele sloopleds maar ze floppen wel
12 feb 2024, 22:46
Vintage! Grappige chip wel die 74143. Ik had er een PICkie voor genomen :mrgreen:
13 feb 2024, 10:13
gromsound schreef: 12 feb 2024, 22:08 alles maal vier, het werkt ook nog:
Habemus numerator!
:mrgreen:
13 feb 2024, 10:45
Top!
