Luidsprekers opnieuw lakken
maaswater
09 feb 2024, 17:40
Hallo weer,
De cantons die ik gekocht hebben plaatselijk nogal wat krassen, bovendien lijkt me een andere kleur dan zwart en walnoot me ook wel eens leuk.
Op de foto's een idee wat het nu is en wat het zou kunnen worden.
De 3 kleuropties heb ik ff snel met photoshop in elkaar geklooid om een grof idee van het geheel te krijgen, dus niet te kritisch :lol:
Vraag:
Hoe krijg ik die walnoot kleurlaag er het beste af, heb ff handgeschuurd met P 150 , maar dat schoot niet op. Met P120 of 80 dan maar?
Het is fineer dus kan niet te grof te werk gaan.
Krijg je het fineer überhaupt wel mooi blank geschuurd zodat de nieuwe kleur er goed opkomt, of blijft er altijd een vage walnoot waas over?
Ik heb namelijk kort geleden een bruinrood gebeitste trapleuning opgeschuurd en daar bleef je de kleur zien. Dat was uiteindelijk niet zo'n probleem omdat ik er daarna grondlak en een donkere lak overheen gezet heb.
Bij de speakers is het echter de bedoeling dat de houtnerf nog zichtbaar blijft.
iemand hier ervaring mee en goede tips?
09 feb 2024, 17:55
maaswater schreef: 09 feb 2024, 17:40 Het is fineer dus kan niet te grof te werk gaan.
Lijkt me meer op luidsprekers opnieuw fineren...
There is no love so honest and true as the love an animal gives to you.
"Er zijn twee mogelijkheden om de ellende van het leven te ontwijken: Katten en muziek".
f2ride2001
09 feb 2024, 18:50
Ik heb bij het schuren altijd een Bosch PEX exenctrische schuurmachine gebruikt.
Voornamelijk bij mijn buizen radio's. Dat fineer is ook dun, dus niet te hard drukken.
Schiet wel lekker op en omdat hij mooi vlak schuurt is het resultaat eigenlijk altijd wel goed.
De radio's heb ik altijd afgelakt met 2k automotive lak. Voor een mooie hout look
maaswater
10 feb 2024, 15:07
Bedankt voor de reacties.
Volgens mij is het toch geen fineer maar massief hout.
In ieder geval heb ik er ff schuurpapier P80 op losgelaten en daarmee gaat het volgens mij wel goedkomen.
De rest doe ik wel met een schuurmachine :mrgreen:
Tittah
10 feb 2024, 16:05
Ik heb onlangs 1 van mijn 532 kasten aangepakt. Het plan was om die te behandelen met een beits in de kleur palissander. Mijn fout was om de originele kleur niet overal helemaal weg te schuren. En dat bleven achteraf vlekken en was niet mooi. Ik raad je dan ook aan om overal tot op het blote hout te schuren.
Ik heb ze zwart gemaakt. Eerst met glossy afwerking, maar dat vond ik niet mooi. Uiteindelijk mat zwart gekozen. En dat vind ik wel mooi :wink: .
Edit, lol ik zie nu pas dat het rooster er ondersteboven aan hangt :roll: .
maaswater
10 feb 2024, 23:32
Ziet er goed uit! Heb je die met een kwast of een roller geverfd?
Tittah
10 feb 2024, 23:53
Ik heb zwarte meubelvernis van Xyladecor gebruikt. De eerste laag met een kwast, maar dan had ik strepen. Opnieuw wat opgeschuurd en roller gebruikt. Ook dat ging van de eerste keer niet goed. Opnieuw beetje opgeschuurd en de vernis verdund met een beetje water. Dat ging wel goed. Dus wellicht had het met een kwast ook gelukt indien ik bij de eerste keer water had toegevoegd. De vernis droogde gewoon te snel.
11 feb 2024, 09:49
Ik heb al met grote regelmaat lelijke kastjes van 532's kaal geschuurd en opnieuw in de beits gezet. Ondanks dat het fineer dun is, kun je met beleid prima korrel 60 op de schuurmachine gebruiken om de lak en vernislaag eraf te krijgen. Je merkt het vanzelf als je er doorheen bent. Bij fineer vooral aan de randen en hoekjes uitkijken, dan wil je wel eens te hard drukken en kun je er doorheen gaan. Nadien schuren met een fijnere korrel en mooi in de beits zetten. Ik doe dat met een rollertje, kwasten geeft te snel een veeg effect. De echte meubelmaker smeert beits overigens uit met een doek, dat kan ook nog.
kez
11 feb 2024, 21:07
Ik heb ook een set flipsen en pioneers die ik n ander kleurtje wil geven. Maar ik durfde er nog niet aan omdat ik dacht alles leeg te moeten halen.....maar ik zie hier foto's met ieg de speakers er nog in.
Hoe zit t dan met al dat stof? Dat gaat toch overal tussen zitten?
De achterkanten boeien me verder niet.
11 feb 2024, 21:25
kez schreef: 11 feb 2024, 21:07 Hoe zit t dan met al dat stof? Dat gaat toch overal tussen zitten?
Plak je de voorkant of de units toch netjes af.
Excentrisch fineer schuren is niet de manier. Je ziet de korreluitslag in het fineer zitten.
Altijd met de nerf mee schuren.
knarF
12 feb 2024, 21:15
Meeschuren met de nerf, zo heb ik het ook altijd geleerd gekregen.
