AF977 reparen met fiets LED?
Elimara
11 feb 2024, 19:59
Wie denkt er even mee?
Ik ben een AF977 aan het repareren. Deze keer is het probleem niet de LED 406 icm LDR R499 tbv retour-afslag van de arm, maar die andere LED407 die icm een LDR R415 detecteert dat de arm van de houder is, wat het draaien van de tafel start. Hier zit i.t.t LED406/LDR R499, geen potmeter voor het afstellen. De tafel draait niet als er te weinig licht op de LDR valt. (
Ik weet niet of een LDR degeneerd, maar deze is bijna niet te vervangen, die heeft Philips in een moeilijk te vervangen malletje gestopt.
Wat werkt wel ; als ik de speler open heb en aan de onderkant met een lamp bijschijn (in de richting van de LDR415) gaat de tafel draaien. Haal ik de lamp weg, dan stopt ie met draaien. Ik heb de LED al vervangen door een andere identieke rode, geen verbetering.
Vraag; Kun je bij deze LED de lichtintensiteit veranderen? Heeft het zin R577 iets te verkleinen zodat de LEDs felller gaan branden (LED 406 en 407 staan in serie), werkt dat zo met LEDs of is dit niet / nauwelijks te intensieveren?
Mijn idee is nu als alternatief een felle LED uit een fietsledlampje te gebruiken. Zo'n goedkope van de Hema of Action met heel fel licht te gebruiken (CR2032 batterij, 3 Volt) . Ik heb deze even parallel over de 2 LEDS (~ 3,2 Volt) gevoed en hij brand superfel, maar het voelt niet helemaal goed. En ik moet een andere voeding want de beide LEDs (ook de 406) gaan uit als ik de fiets LED er overheen voedt.
Onderstaand foto's van het schema en de LED407 (zit normaal in de klem recht t.o. de LDR, maar voor de foto even uit de houder gehaald)
Of kan het eenvoudiger en zijn er "gewone" maar wel fellere rode LEDs toe te passen?
Suggesties?
Bezitter en actief gebruiker van een AF977, nog een AF977, en nog een AF977, en nog een AF977, AF877, AF685, GA308 en nog een oudje, de AG4431 (a.k.a. SK65), CD620, CD780 (met TDA-1541A), FC582, EQ670, RH413 en tot slot de FA890.
11 feb 2024, 21:07
Niks nieuws, een variant op hetzelfde thema. De ldr wordt hoogohmig en dus ongevoelig, de led gaat minder licht geven. Gewoon beide vervangen.
Elimara
12 feb 2024, 08:22
Thomas schreef: 11 feb 2024, 21:07 Niks nieuws, een variant op hetzelfde thema. De ldr wordt hoogohmig en dus ongevoelig, de led gaat minder licht geven. Gewoon beide vervangen.
Dank voor je reactie, Thomas, ik had alleen die 407 vervangen, ik zal twee nieuwe plaatsen.
Ik zie ze op Internet te koop staan, is dit een 5 mm of 10 mm LED ?
12 feb 2024, 09:25
5mm, 10mm bestond toen nog niet 😉
12 feb 2024, 19:34
Elimara
19 feb 2024, 10:56
Dank Thomas. Verse LEDs besteld en vervangen. Alles loopt weer als een zonnetje.
PS; Binnenkort een ander, heel bijzonder probleem met een andere AF977. Ik post die vraag later even apart.
19 feb 2024, 20:02
Bijzonder onderschrift: :)
AF977, nog een AF977, en nog een AF977, en nog een AF977, AF877, AF685.............
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA212 GF403 AF977 GL565 RH423 RH426 RH532MFB F9412HGS FB820 FA880 RH742 CD100 CD104 CD615 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
