Marantz CD52MKII display blijft branden
12 feb 2024, 11:13
De CD speler van mijn vader geeft een volledig verlicht display
Vanavond even kijken, maar als iemand het al weet wat er is?
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
12 feb 2024, 17:23
Doet hij het wel?
12 feb 2024, 18:04
snameroc schreef: 12 feb 2024, 17:23 Doet hij het wel?
Hij lijkt wel de TOC te lezen
Volgens het SM zit er een controller op het display PCB die met clock signaal wordt verbonden met de main PCB.
De knoppen doen ook helemaal niks meer, alleen een beetje flikkerend display.
12 feb 2024, 20:02
Misschien helpt het om in het apparaat verschillende stekkertjes los te nemen en weer te bevestigen. Dat wil nog wel eens helpen. Wel voorzichtig natuurlijk want het is maar priegelspul allemaal. :roll:
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA212 GF403 AF977 GL565 RH423 RH426 RH532MFB F9412HGS FB820 FA880 RH742 CD100 CD104 CD615 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
12 feb 2024, 20:21
Er lijkt al in gesoldeerd te zijn terwijl het ding al 30 jaar op dezelfde plek staat/stond. Mijn vader weet van niks.
koppel elko's vervangen door 2 aan elkaar gezet met krimpkous. Voeding elko's en spanning regulatoren opnieuw gesoldeerd.
En er zit een rubberen kabel doorvoer ring om het kristal
Heb de kabels al ge-reseat
12 feb 2024, 21:00
Lijkt me een philips kloon uit de 600 serie.
Spanningen meten op display cpu en reset elko vervangen.
f2ride2001
12 feb 2024, 21:09
Zit ook een display check in het service menu. Is ie daar niet in terrecht gekomen?
12 feb 2024, 21:30
Waar zit de reset elko? Knoppen werken niet helaas.
12 feb 2024, 22:06
Laat hem eens een uurtje aanstaan en schakel hem daarna een keer uit en aan.
Ik moet me in het schema verdiepen om de elko aan te wijzen. Wordt vervolgd
13 feb 2024, 07:52
Reset processor
Hier wordt Reset pulsje gemaakt.
- geen slechte solderingen tussen display en mainboard
- Loopt de oscillator ( X-tal)
- is er data / activiteit te zien op i2c bus..
13 feb 2024, 20:43
bramjacobse schreef: 13 feb 2024, 07:52 - geen slechte solderingen tussen display en mainboard
Hij doet het weer, het was idd geen "slechte" soldering.
13 feb 2024, 22:03
Ondertussen ook de Special Edition versie info gevonden. Blijkt dat de MODs toch uit de Marantz after market fabriek komen oid
