N4520 snelheid probleem
eriks
Vast iemand die antwoord op mijn probleem heeft.
Mijn N4520 doet het op 9,5 perfect.
Schakel ik over naar 19 dan geeft display netjes aan met 1 punt dat hij op snelheid is.
Ga ik tape afspelen dan na aantal seconden gaan alle puntjes weer branden, dus snelheid klopt niet.
Snelheid 38 haalt hij helemaal niet. Dan blijven alle puntjes branden. Snaar ziet er goed uit naar mijn idee.
dan lijkt ie het mechanisch toch niet te trekken. staat die snaar nogal slap wellicht? of de motor loopt zwaar en is aan een klein druppie olie toe. theoretisch kan je ook nog een zwaar lopende knarsteep hebben, probeer eens een andere?
eriks
Tape is in orde.
Meerdere geprobeerd.
Zal eerst is nieuwe snaar bestellen bij Thomas en de motor drupje olie geven.
Ik vermoed dat de capstan motor te zwaar loopt waardoor het circuit hem elektronisch niet op snelheid krijgt.
eriks
Ik heb gister snaar besteld in de webshop.
En dan gaan we is kijken of we hem wat soepeler kunnen laten lopen.
Als je de snaar eraf hebt, geef het vliegwiel op de capstan motor eens een flinke slinger. Die moet minstens 10 seconden blijven ronddraaien. Aanzienlijk minder betekent dat de motor zwaar loopt en dan kan de UA78MGU1C kapot gaan.
eriks
Gaan we proberen Thomas.
Bedankt voor de tip.
Zag dat de snaar met de 26cm dozen onderweg is 👍🏽😀
pvdm
En?
Philip - ♫♫ Adventures of a vintage audio geek ♫♫
eriks
Helaas nog geen tijd gehad.
Bedoeling is om dit weekeind te doen
eriks
Motor loopt zwaar.
Die maar is gangbaar maken
eriks
En we draaien weer.
Motor loopt weer soepel.
Snaar was toch ook wel nodig.
Zag in andere berichten dat Thomas opgaf welke types dezelfde motor hebben.
Ga wel is een onderdelen recorder zoeken.
