Marantz SR7007
pkriek
hallo
Als nieuw project deze 7 kanaals kolos gekocht.werking was onbekend.
na testen zijn er dus 2 kanalen stuk. Zit toch aardig wat elecronica in deze versterker.
Ik heb de versterker module eruit gehaald, blijkt dat er 1-2SB1647 en 2- 2SD2560 kapot zijn. verder nog wat laag omige weerstandjes,
Die transistoren zijn dus amper te vinden, gevonden op ALI en besteld, ik vrees alleen dat het neppers zijn
Heeft iemand deze misschien liggen??
bedankt
Deze zijn bij aswo nog wel te bestellen.
Zul je wel een electronica winkel oid moeten vragen of die ze kan en wil bestellen.
ADK2525/541(3)/544/621/742/752(2)/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4414/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD380/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
VR2120(2)/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
Deze snelle power darlingtons worden gelukkig nog steeds origineel gemaakt door Sanken. Maar zo te zien op dit moment nergens op voorraad bij de gebruikelijke distributeurs. Je zou eens contact kunnen opnemen met Profusion.
