SAA7220A & B icm TDA1541 & TDA1541A
Beetje Nerden :ugeek: , kan ik verschil meten tussen SAA7220A en SAA7220B icm TDA1541 en TDA1541A
TDA1541 S1 HHH8649 , ja een TDA1541 S1 origineel uit Erres speler
de test machine eerst gestript
Test signaal 1 kHz op -60dBFS op 48 kHz 16 bits dithered , meting FFT 1 miljoen , 10x avg. gemeten op 192 kHz
TDA1541 S1 HHH8649
Met TDA 1541A - HBH9751
Met een SAA7220B minder paaltjes in het hoog bij zowel TDA1541 als TDA1541A
Grappig dat de TDA1541A de S1 outperformt. Had ik niet verwacht.
Kan ook exemplarisch zijn.
Het SAA7220A / B verschil heeft veel meer invloed dan de DACs
