en wat heb je vandaag gedaan?
Will schreef: 02 apr 2024, 08:15
mae schreef: 02 apr 2024, 00:50 Juist als je ze laat liggen zouden ze lang vol moeten blijven (30 a 40% lading is optimaal), want er loopt nergens stroom zonder ingebouwd BMS
Etc…
Ja, dat is de theorie.
In praktijk zijn geen twee cellen hetzelfde.
Zet maar eens twee cellen parallel en leg ze een half jaar in de la.
Laad ze dan (parallel!) weer op en leg ze weer weg. En herhaal dat een paar keer.
Een eenvoudige balancer doet ook alleen maar iets als de batterij geladen wordt, dus dan begreep ik je opmerking verkeerd.
Fernan
Ik ben op dit moment bezig met het vervangen van de elco's van mijn N5151 MK II, en ben even in de war over de polariteit van deze 2200uf elco, ik zie een '+' net onder het midden, betekent het dan dat de positieve kant aan de onderste kant zit? En negatief boven?
Fernan schreef: 02 apr 2024, 18:34betekent het dan dat de positieve kant aan de onderste kant zit?
Bij axiale elco's is de plus altijd de gefelste kant. In jouw geval dus inderdaad de onderkant.
Fernan
Top, bedankt voor de bevestiging!
Deze mini radio hersteld. De loper van de potmeter was losgeraakt.
Grappig. Ik heb ook zo'n radiootje. In 1985 in Phoenix, AZ gekocht. Staat Magnavox op. Ook Philips dus. Heb hem nog ergens liggen.
Voorlopig hoeven de accu's nog niet in de emmer te verdwijnen. 8)
Lader accepteert ze ook weer, nu afwachten hoe lang het goed blijft gaan.
De aankoopbon nog maar eens opgezocht, blijkt 8 jaar oud te zijn. Voor mijn gevoel was het spul veel jonger. :roll:
Weigerachtige Ynos TA-N80ES tot de orde geroepen. Helemaal eerlijk was dat niet want het was een beun die ik erin had gezet. Alleen kwam dat wel door de imbeciele constructie van Ynos:
Die potmeter RT401 hoort niet zo, maar zo:
Doordat ik een potmeter had genomen van 100R in die positie werd de versterking van de FETs te groot en begon de boel te oscilleren op 45 MHz:
Met het verwijderen van R310/311 was het probleem opgelost. De oscillatie maifesteerde zich als een dikke brom in de speaker. Die is nu stil op een heel zacht ruisje na. Die oscillatie is met een probe gemeten. Bestaande uit een lusje aan een coaxkabeltje. Voor dit soort dingen uiterst nuttig want ik kon meteen vaststellen dat het die FETs waren die zaten te klieren.
Oei, dat was een mooie instinker. Te weinig degeneratie rond die fet's gehad dus. Mooi gevonden, daar kan je je lam naar zoeken. :clap:
Snap de constructie met die twee weerstanden eigenlijk wel. Met alleen een trimpotmeter op die plaats wil je daar geen wiebelende loper hebben.
ChromeMaximaII schreef: 03 apr 2024, 09:09Met alleen een trimpotmeter op die plaats wil je daar geen wiebelende loper hebben.
Klopt. Er zit nu een Bourns 3386F in. Die vertrouw ik wel.
Capstan loze bandrecorder gerepareerd
BTPaul
Deze ontdaan van koppendrab. Echt een gaaf ding. Nooit aan moeten beginnen.... :liar: :mrgreen: Stapel tapes erbij gehad. Op deze tape staan nog opnames van Radio North Sea International. 1467 kHz :music-rockout: :music-rockon: :music-listening:
BO CD6500 Gefixt, "audio bedrijf uit Elst kreeg het niet voor elkaar"
Best stoffig
en wat bijvangst , oa philips Test Sample 5a , plaat met defecten
Afbeelding :ugeek:
Deev Eedeez
Aaahhhhh, die CD test5a
zoek ik ook al een tijdje (als in de laatste 5 jaar). Als er al eentje te koop is, zijn die vrijwel onbetaalbaar geworden :think: :doh:
Good find!
Ze waren ooit 7,50 euro…
Meer vrag dan aanbod, drijft de prijs op…
Bijna altijd druk met heel veel en uitsluitend Philips Hifi- en videoapparatuur, vanaf vintage tot en met 2005 (aangevuld met Stage Accompany spul voor de Home Cinema).
Dat zou een goede belegging geweest zijn deze cd,s
Gezocht JVC TD V1050
