trafo defect... philips 541
ds23man schreef: 02 apr 2024, 17:36 In het kader van empirisch onderzoek in 1 van mijn 544's de secundaire zekering van 6,3 A vervangen voor een 3,15. Start probleemloos op met lege, verse elco's. 5 minuten over de rooie jagen ook geen probleem. :lol:
Als panelen bouwer ondwerper weet ik dat de het keuze van een zekering niet zo eenvoudig is.
Die zekering van 5 ampere heeft maar een doel en ik daag je uit om het te testen. Als je hem weglaat is de thermische zekering te traag bij sluiting in je gelijkrichter. Je trafo is stuk voor de thermische zekering ingrijpt.
En een test van 3 dagen is natuurlijk geen vermoeidheidstest voor een glas zekering die 50 jaar heel moet blijven.
Ronal
Hallo allemaal
Nogmaals bedankt voor het meedenken, en het uitvoerig doorspitten van het onderwerp....ik heb met veel interesse en bewondering voor jullie kennis en enthousiasme de berichtjes doorgelezen....heb de zekering netjes verwijderd en vervangen door een koperen draad .8mm, dit werkt naar wens, heb een setje transistoren besteld alhier, want die waren opeens weerstand geworden :whistle:
En hoop dat ze dan weer gaan spelen....iig laat ik nog weten of dat dat idd zo is ....mocht de541 nog weigeren horen jullie dat ook en.... hoop ik nog op wat backup
Thx
Mvrgrtjs ronald
l.Wilde
ds23man schreef: 30 mar 2024, 15:27 Dus je hebt je trafo boven de 145 graden gestookt? :?: :?:
Deze zekeringen zijn oud en kunnen spontaan defect gaan. Mijn 541 had ook een defecte zekering, met een beetje geluk er uitgekregen.
Had er nog een liggen.
De trafo is ook al afgezekerd twee keer aan de secundaire kant, de orgineele temp zekeringen zijn zeer lastig te verkrijgen.
Lwilde
Ronal schreef: 02 apr 2024, 23:01 heb de zekering netjes verwijderd en vervangen door een koperen draad .8mm, dit werkt naar wens
Neem aan dat dat een grapje is.
0.8 mm ~ 30A slowblow ( bij benadering )
ds23man
snameroc schreef: 02 apr 2024, 22:14
Volgens mij mis je mijn punt over het feit dat die secundaire zekering veel te zwaar is. 5A secundair op een 40-50 VA bij 45 volt trafo is niet normaal. Een 3A zekering is al 150 VA. Met dit soort waardes weet je zeker dat het altijd op die thermische zekering neerkomt.
Een 5x20mm 3A F glaszekering zal bij een stroom van 4,5A na minstens 1 (één ) uur ! doorsmelten. Bij 6,3A maximaal na 30 minuten .
klikklik
ESKA - Einführung Sicherungen.pdf
(437.49 KiB) 18 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Will op 03 apr 2024, 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet nou niemand die andere secundaire zekering zitten?
ds23man
Klopt, maar dan staat je trafo al een tijdje te koken. Ik snap de redenatie van Philips niet om in de 541 5A secundair te gebruiken en 6,3A in de 544.
ds23man
ChromeMaximaII schreef: 03 apr 2024, 10:27 Ziet nou niemand die andere secundaire zekering zitten?
Jawel, maar die beschermt de gelijkrichting/elco en een paar andere circuits niet. En met 2,5A zit je nog op 125W voor een 30W eindtrapje.
Die 2,5 A beschermt bijna alles. Ik vind het een goed doordachte oplossing als je rekening houdt met de mogelijke faalmodi, de te beschermen zaak en betrouwbaarheid anderzijds. Die 5A vliegt er in no time uit als de gelijkrichter of elko sluiting maakt en blijft gegarandeerd heel bij inschakelen. De rest wat niet achter die 2,5 A zekering zit kan amper een zorgpunt zijn. Verder sluit ik me aan bij de eerder gemaakte opmerking van snameroc wat betreft dimensionering van zekeringen.
Batavia
Indien Philips het nodig had gevonden om wijzigingen aan te brengen betreffende dit onderwerp was er wel
een servicemededeling geleverd. Moest je wel een ' prijzig ' abonnement op hebben.
Daarom gaat het bij doehetzelvers en beunhazen nog wel eens verkeerd.
An3s
ds23man
Ik heb altijd geleerd dat je zekeringen zo dimensioneert dat je gevolgschade beperkt, niet dat ie altijd heel blijft. Zelfs 2,5A is al veel te hoog voor een 30W eindtrapje. En een storing hoeft niet altijd harde kortsluiting te zijn.
Batavia
En dan zijn er nog de mensen die het altijd beter weten.
Maargoed, ik denk dat de vraag van de Topic Starter inmiddels wel is beantwoord?
