Philips fp 440 lade afstellen
Pickup
Beste forumleden,
Al 35 jaar ben ik in het bezit van een FP 440, nu is inderdaad het tandwieltje van de lade bezweken en dit heb ik kunnen vervangen. Alles zit weer in elkaar maar de lade blijf bij uitschuiven proberen nog verder naar buiten te komen. Het motortje blijft lopen, ook weer bij inschuiven. Inschuiven gaat wel, motor blijft echter weer lopen.
Hoe kan de lade worden afgesteld? Alle hulp welkom om de FP 440 goed te krijgen.
De servicemanual zegt daar niks over.
Ik denk echter dat de stroom die de motor trekt gemeten wordt met R3661 en dan via het circuit rond T7648 en T7644 teruggekoppeld wordt naar de processor.
Als de lade "vastloopt" gaat de motor veel meer stroom trekken.
Met R3658 is vermoedelijk in te stellen bij welke stroom de motor moet stoppen. Dus piel daar maar eens mee. Maar als de snaar flink slipt bij "vastlopen" krijg je het nooit afgesteld.
