Philips FA930: Geen geluid, leds op front branden wel alle
MFB-Holland
Ik heb een FA930 gekocht (die goed zou spelen, echter...)
Hij springt wel aan, althans de led's en bronkeuzelampjes gaan branden.
Je hoort de relais echter niet klikken bij inschakelen. Ook als ik de A/B speakerrelais bedien, dan hoor ik niets klikken (led's gaan dan wel aan of uit). Ik heb niet eerder meegemaakt, dat dan de led's en lampjes wel branden.
Zou door het verzenden met de post er ergens een verbinding verbroken zijn? Waar zitten de bekende breukpunten?
Of zou het toch een defecte eindtrap zijn?
Ik zal in ieder geval de zekeringen gaan controleren.
Hebben jullie verder een idee in welke richting ik het zou moeten zoeken?
Ik denk dat je goed moet kijken naar scheuren in de hoofdprint bij zware onderdelen
MFB-Holland schreef: 07 mei 2024, 10:20 Hebben jullie verder een idee in welke richting ik het zou moeten zoeken?
Kijk of-ie in protect zit. Als er spanning op de uitgang staat zal dat zo zijn. Uiteraard vóór het relais meten.
PeterPhilips900
Even een heel domme vraag van mijn kant: zitten er wel twee metalen bruggetjes op de plek van de ingangen voor de equalizer (achterzijde van de versterker)? De vorige eigenaar kan ze kwijt zijn geraakt en dus niet teruggeplaatst hebben na het verwijderen van de tulpstekkers van de equalizer. Dan is in ieder geval het geluidssignaal onderbroken.
Dit heeft geen verband met de speaker relais, maar komt ook vaak voor bij "problemen".
Waarschijnlijk wel bekend bij je...maar niet als oorzaak van je probleem:
MFB-Holland
De originele bruggen aan de achterzijde zitten er gewoon ingeprikt.
Ik heb hem inmiddels open liggen, heb op het oog nog geen vreemde zaken gezien (moet nog gaan meten).
MFB-Holland
Van de printzekeringen liggen er 4 van de 6 uit.
Laat me raden, 1250 tm 1253 :whistle:
MFB-Holland
yep, dat klopt. Dit houdt neem ik aan in, dat de eindtrappen eruit liggen?
Het houdt in dat je moet gaan meten.
Will schreef: 12 mei 2024, 18:06 Het houdt in dat je moet gaan meten.
Dat zal dan wel een uitdaging worden. Dit is een klasse G (of is het nou H?) eindtrap waarbij een tweede voedingsspanning wordt bijgeschakeld als veel vermogen wordt gevraagd. Het is wel mogelijk (aan te raden zellufs) om alleen met +/-Vl de boel te testen. De luie methode werkt dan ook gewoon. Met wat mazzel is maar één eindtrap stukkend.
Ik weet niet of je kan testen met alleen de lage voeding (VI). Als ik het goed zie krijgt de biasschakeling zijn stroom van Vh.
Als je geluk hebt dan zit de fout in de voeding. Een gesneuvelde brugcel door een voedingselco die na een zeer lange winterslaap doorgeslagen is.
Dus eerst wat dingen testen en dan met de DBT verder. Eigenlijk de standaard aanpak.
Regenpak schreef: 12 mei 2024, 18:44 Dit is een klasse G (of is het nou H?)
Dat weet ik ook nooit. Bij G wordt een hogere voedingsspanning bijgeschakeld en bij H wordt de voedingsspanning gemoduleerd.
Klikklik
Will schreef: 12 mei 2024, 21:18Bij G wordt een hogere voedingsspanning bijgeschakeld en bij H wordt de voedingsspanning gemoduleerd.
Klopt. Maar wordt hier geschakeld of gemoduleerd? Voor de luie methode wel redelijk essentieel. Maar gezien het feit dat er twee PNP's in +/-Vh zitten is het waarschijnlijk G.
DBT zou weleens niet goed kunnen werken. Dit is toch een complex circuit.
