LED Stekker gezocht
Nadat ik alle RUC verlichting uit de tuin had verwijderd heb ik weer nieuwe RUC besteld. Bij de LIDL hadden ze leuke peertjes die prima in mijn boomgaard passen. Inclusief transformator / stekker en dat werkt prima.
Maar ....
Ik schakel de stroom in de tuin integraal in- en uit via een tijdschakelaar. En dat vindt deze stekker niet leuk. Ik moet na inschakelen van de stroom weer naar buiten om dat witte knopje in te drukken. Nu had ik nog een andere schakelaar liggen maar die blijkt te weinig spanning / vermogen te leveren.
Ik ben dus op zoek naar een andere LED schakelaar die 3,6W levert aan 12 Volt, zonder schakelknop. Ook belangrijk is de vorm van de 12V uitgang. Die heeft aan de binnenzijde een afplatting aan 1 kant. Enig idee wie dit levert en hoe zo'n transformatorstekker eigenlijk heet?
Kerstverlichting adapter. https://www.123led.nl/Kerstverlichting/ ... p5843.html
En ook even verder zoeken, ze hebben er meer dan die op deze pagina.
Verder is dit een adapter die voor alle goedkope LED slingers en versiering gebruikt wordt.
https://www.amazon.nl/adapter-kerstverl ... erlichting
Alleen zal het lastig worden om een domme adapter te vinden. Bovendien hebben ze bijna allemaal hetzelfde vermogen. Het vermogen mag hoger zijn.
Ik zie bij 123LED dat dit assortiment nu behoorlijk beperkt is, in de kersttijd is dat uiteraard veel groter.
Je kan ook een andere 12V adapter nemen. Draad doorknippen en een kroonsteentje ertussen.
HermanH schreef: 12 mei 2024, 17:16Ik moet na inschakelen van de stroom weer naar buiten om dat witte knopje in te drukken
Die witte knop is om hem in te schakelen? Ding openslopen en de schaggelaar binnenin kortsluiten, klaar. Je kan nog wel effe verifiëren dat die witte knop geen extra vermogen trekt als je hem ingedrukt houdt. Met zo'n stekkerenergiemeter (Velleman). Of ding openslopen, connector eruit eten en van je eigen 12 V voorzien. Beetje a la Will hierboven maar dan anders.
Regenpak schreef: 12 mei 2024, 19:39 Die witte knop is om hem in te schakelen? Ding openslopen en de schaggelaar binnenin kortsluiten, klaar.
Ja, daar dacht ik ook aan vanavond. Maar de stekker zit dichtgeseald zover als ik kan nagaan.
Het lijkt er op dat deze stekker geschikt moet zijn. Is dan wel duurder dan de complete LIDLLEDlampenslinger.
https://www.hornbach.nl/p/seasonlights- ... ?store=719
Die krengen zijn akelig dichtgelast. Ik kan ze alleen op een destructieve manier open krijgen.
Daar komt bij dat er een custom chip in dat ding zit, die wil zien dat de schakelaar ingedrukt en losgelaten wordt. Meestal wordt er een timer (8 of 16 uur) gestart. (Maar yemv :wink: )
Klopt. Klopt, ditto bij kerstverlichting.
Een losse 12V schakelende voeding van een half ampere of zo is eigenlijk de simpelste oplossing en waarschijnlijk goedkoper.
Will schreef: 12 mei 2024, 21:00Een losse 12V schakelende voeding van een half ampere of zo
Of zelfs een lineaire uit de junkbox. Nóg goeiekoper.
Hornbach bezocht maar nul op rekest. Stekker past niet op aansluitdraad.
Wellicht toch de Willtip uitvoeren met losse 12V adapter en kroonsteen.
cyrano
Zo op 't zicht lijkt dat op een stekker die ook bij IKEA voorkomt.
En als dat witte knopje 't zelfde is als andere electro van LIDL/ALDI is dat een aardlekschakelaar. Nieuwe soort van veiligheid voor sommige landen.
Met het witte knopje stap je meestal door de effecten, of start je de tijdklok.
Inderdaad. 1x klikken is "aan", 2x klikken "timer aan" , 3x klikken is weer "uit".
Meest eenvoudige is misschien om de stekker binnen te plaatsen en het 12 volt snoer te verlengen.
Inderdaad, ip44 is ook niet echt super regenbestendig. Ik zou die adapters met ingebouwde elektronica ook liever binnenshuis houden.
In mijn situatie bevinden de stekkers zich onder een afdak.
