CD 100 Dood als een pier
Een CD 100 met verhaaltje
"Heb een tijdje terug een Philips CD100 gekocht via marktplaats.  De vorige eigenaar heeft de elko's vervangen maar moest helaas door ziekte stoppen met verder onderzoek.  Ik heb de speler geprobeerd maar doet rare dingen.  De cd begind bij het aanzetten gelijk te draaien zonder dat er een cd in de speler zit en stop niet eerder dan bij het uitschakelen van de voedingsspanning.  En de speler leest geen cd.  Geen geluid op de uitgangen en het display doet vreemde dingen en ik hoor een luide pieptoon in de speler.  Durf de speler eigenlijk niet meer aan te doen De voedingstrafo heb al wel op 230/240 omgezet.  Helaas houd het hier met de kennis die ik heb voor mij op. "
Of ik eens kan kijken :geek:
Eerst maar eens gleuren :geek:
Samxon ? klikklak
Dikke 150 µf voor kill-circuit
Okay prik erop , niks geen leds helemaal dood , gauw uit, kijken met de scope of we klokjes hebben op de processors, een beetje het ziet er vreemd uit , de piep die de eigenaar meld zijn klapperende reed-relais . ik vertrouw het niet , eerst de processors eruit. de voedingsspanning checken , Woooowwww 5 volt is Ruim +9 Volt...voeding voor wat logische IC's en de Processors... :(
Als die niet dood zijn nu ....
LM 317 voor 5 volt maar vervangen...desolderen , andere LM317 erin , eerst print goed schoonmaken met IPA ivm veel flux, voordat we gaan solderen , kijk nou eens, wat is dat tussen pin 2 & 3 , stofdraadje of..... , A-ha , koperdraadje , een dikke vette sluiting
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 16 mei 2024, 15:13, 4 keer totaal gewijzigd.
Sluiting weg gehaald , LM317 erin en kijken , zonder de MAB cpu's , mooi 5 Volt , + & - 12 Volt en de -7 en -18 Volt ook prima
Dan de processors erin , ik denk dat ze dood zijn , :dance: doen het gewoon, knopjes werken arm beweegt doet een focus poging ,
CD erop en TOC lezen :clap: , helaas geen audio....
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 16 mei 2024, 12:04, 2 keer totaal gewijzigd.
blijft amusant wat jij allemaal tegenkomt aan vervolgschade... :roll:
komt dat nou door online tutorials dat nu iedere slachter denkt dat ie zon geavanceerd toestel kan repareren?
dat display is toch van een cd101 ?
gromsound schreef: 16 mei 2024, 10:36 dat display is toch van een cd101 ?
Klopt is mijn test displaytje , scheelt weer printje uitbouwen , maar goed gezien,
Komt inmiddels ook weer audio uit klikklak , moet nog wat plaatjes uitknippen :mrgreen:, er was nog meer stuk
Inderdaad, niet te geloven, ik zou de huidige eigenaar er straks (als ie het weer helemaal doet) maar bijvertellen, dat apparaat een flinke tik heeft gehad van die +9V ipv +5 , en dat de kans dattie een vroegtijdige dood tegemoet ziet vrij groot is.
Succes Bram ! Yesss you can !
Er hangt niet zo heel veel aan de 5 volt ...meeste kan max 11-12 volt hebben volgens datasheets
gromsound schreef: 16 mei 2024, 10:36 komt dat nou door online tutorials dat nu iedere slachter denkt dat ie zon geavanceerd toestel kan repareren?
Dat deed me denken aan een tekst van Peter Koelewijn over wat hij tegenkwam in zijn beroep.
Elke idioot met een gitaar en een versterker
Meent te kunnen kletsen over Rock `n Roll
En hier is het:
Elke idioot met een soldeerbout en een zak elco's :mrgreen:
Hier is de eigenaar net op tijd tot inzicht gekomen dat hij het beter aan iemand anders kon overlaten.
pserci
To testify the decline in build quality in newer appliances: In a high end Musical Fidelity CD player, with miniature tube output, a 7805 blew causing cc between input and output. Practically all the electronics are burnt, from the logic to the DA and SRC chips, including the servo board with an unobtainable programmed IC....
Yes, a crowbar safety measure should be obliged in these cases. !
A CD player with a vacuum tube is a bad combination anyway. It can never be high-end so that CD player rightly decided to self destruction. :mrgreen:
De SAA7020 en het RAM ic'tje vonden het niet heel fijn op 10 volt
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 16 mei 2024, 12:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Because of electronic malfunction, this CD100 will selfdestruct in 10 seconds 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ..................... :angry-extinguishflame:
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA230 GF403 AF977 GL565 RH532MFB F9412HGS FA880 RH742 AH682 CD100 CD104 CD614 CD615 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
Hoewie Loewie schreef: 16 mei 2024, 11:46 Because of electronic malfunction
Because of Beun de Haas -> malf. Wat een gepruts weer.
nouw.... :
geluk bij een ongeluk... zo te lezen dus geen bewuste keuze van die eigenaar. eigenlijk ook maar een klein 'haardun' foutje he... :?
