Sony SCD-XE597 SACD-speler
Zoals gemeld in nieuwe aanwinsten, had ik een Sony SCD-XE597 SACD/CD-speler gekregen. Nog een heel net apparaat, weinig gebruikssporen en de reclamesticker van Sony zat er nog op geplakt. Ik heb een tijdje geleden een heleboel van mijn SACD's opgeruimd maar ik had er nog 4 over dus de Sony aangeslingerd (uiteraard eerst de kap eraf voor een inwendige inspectie en reinigen van de laser) en een hybride SACD erin. Het duurde even voordat het schijfje "gelezen" werd en het afspelen kon beginnen. In het display was de aanduiding "CD" zichtbaar. Op het indrukken van het keuzeknopje tussen CD en SACD gaf de speler in het display de melding "not hybrid". :think: Vervolgens eens uitgebreid de gebruiksaanwijzing doorgeploegd maar met geen mogelijkheid op de SACD laag te krijgen (en al helemaal niet de keuze tussen 2-kanaals of Multi-kanaals SACD).
Vanaf Hifi-Engine de service manual gedownload (in de hoop dat er een foutzoek-schema in stond) en erop nageslagen. Daarin kwam ik tegen hoe een diagnose-menu op te roepen van de speler. Dat gaf een uitgebreide diagnose mogelijkheid met een flink aantal uit te voeren commando's voor de speler. Deze helemaal doorgelopen en uitgevoerd. En wat denk je: de speler herkent meteen de SACD-laag (zowel 2- als Multi-kanaals) en er kan ook geswitched worden tussen CD en SACD. :dance:
Alleen de CD-laag :think: :
Diagnose-menu:
SACD-laag kan weer worden afgespeeld :D :
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 14 apr 2023, 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA230 GF403 AF977 GL565 RH532MFB F9412HGS FA880 RH742 AH682 CD100 CD104 CD614 CD615 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
2-kanaals SACD. Ook wordt aangeduid of het een hybride SACD/CD is:
Mooi speurwerk met professionele inslag.
Met een kleinere auto neem je minder mee
Weet je nu waarom de speler weer SA's herkent?
Het stelt wat hogere eisen aan optiek en focussering want de informatiedichtheid is hoger en de reflexiviteit van de halfdoorlatende SA-laag is ook minder.
Mooi dat het weer werkt! :handgestures-thumbup:
Karsten schreef: 14 apr 2023, 13:22Weet je nu waarom de speler weer SA's herkent?
Daar durf ik niet met stelligheid een antwoord op te geven maar ik denk door het uitvoeren van o.a. deze commando's met een SACD erin:
Uit "Nieuwe aanwinsten":
Hoewie Loewie schreef: 13 apr 2023, 18:12 "We hebben de zolder opgeruimd. Kun je er nog iets mee?" Dacht het wel. :D Stapelke Sony: TA-FE230 versterker, SCD-XE597 SACD-speler (helaas zonder AB), D-143 Discman en een (voluit ;) ) Portable Minidisc Recorder MZ-R3 (met 18 discs).
Heb 3 Sony-AB's die mogelijk geschikt zijn omdat ze CD-commanto's kunnen zenden:
RM-SC50r "System audio"
RM-L101 "Audio system"
RM-S305 "Audio system"
Geen enkele is dus specifiek voor CD maar wellicht wel bruikbaar. :think:
Dankjewel voor de moeite Karsten. Volgende keer als ik in Nuenen ben, zal ik de Sony meenemen en kunnen we testen. :D
mwb
Hoewie Loewie schreef: 14 apr 2023, 13:33
Ik vind dit super interessant, er staan vaak Sony SACD spelers op marktplaats waarvan de lasers 'defect' zouden zijn omdat disks niet herkend worden. Ik had eens een topic gelezen over het vervangen van lasers (tl;dr: te duur/lastig, niet doen!) maar als ze eigenlijk dus gecalibreerd moeten worden, dan is dat toch weer een ander verhaal, misschien wel het proberen waard.
Daar wil ik dan nog even aan toevoegen dat ik me eigenlijk niet wilde inlaten met SACD vanwege het proberen te beperken van de scope van mijn hobby :-)
Ik heb net ook al een MiniDisc-speler opgepikt en daar ben ik super tevreden mee, uit 1998 en vlekkeloos werkend.
Toen ik je post zag in 'nieuwe aanwinsten' en ik die Sony TA-FE230 versterker zag, vond ik die heel mooi, in dezelfde stijl als het MiniDisc-deck, en heb ik dezelfde versterker maandag opgepikt op MP. Maakt die van jou ook een klein beetje geluid als je m aanzet, net alsof er een ventilator draait, niet uit de speakers maar uit de versterker zelf? (misschien zit er daadwerkelijk een ventilator in, had nog niet opengemaakt...)
En andere vraag, je had geen AB bij de SACD speler, maar had je er wel een bij de versterker misschien? Die werd er ooit wel bijgeleverd, helaas heb ik er ook geen.
EDIT: ik zie nu pas dat ik antwoord geef op een topic van ruim twee maanden geleden, excuses daarvoor, ik was op dat andere topic gekopen toen ik hier zocht op MiniDisc denk ik
Hoi. Ik was aangenaam verrast dat ik de SACD-speler met behulp van het menu weer goed heb kunnen krijgen. En het werkt nog steeds dus dat geeft wel aan dat het doornemen van zo’n servicemenu in de speler zeker zijn nut kan hebben. Wat betreft die versterker daar zat ook geen afstandsbediening bij en bovendien is de versterker ook alweer verhuisd dus over het maken van bepaalde geluiden bij het aanzetten kan ik je niet helpen. Volgens mij zit er geen ventilator in of zoiets. Ik weet ook niet of er in principe een AB bij hoort, ik dacht van niet.
EDIT: Ik heb even een paar foto's opgezocht op mijn computer van die versterker maar ik zie er geen infrarood sensor op zitten voor een AB.
mwb
Ah, ik heb de TA-FE530R waarbij de R voor Remote staat!
mwb schreef: 21 jun 2023, 18:55Ah, ik heb de TA-FE530R waarbij de R voor Remote staat!
En dat is ook meteen het zwaarste model uit de reeks. Bij mijn vriendin staat al heel wat jaren een TA-FE330R (geen AB aanwezig) die ik ooit voor 25 euro in een kringloopwinkel meenam. Dat ding staat bijna dagelijks aan (eerste met een Pioneer tuner maar sinds het afschakelen van het analoge Ziggo-signaal met een Cisco 8485 Digitale TV/Radio kastje) en moet tijdens feestjes altijd zijn best doen. Niet kapot te krijgen. :clap:
RoverSterling
Hallo allemaal ik heb ook het probleem dat hybrid CDs niet gelezen worden. Ik weet hoe ik in de diagnose maar nu kan komen maar ik krijg de functies niet geactiveerd ze komen wel in beeld zoals ook hier vermeld staat in de chat. Hoe activeer ik bijvoorbeeld 25 fgain up/den.. weet iemand dat. Ik heb trouwens de Sony XB780 QS
Hoi. Ik denk dat je beter dan command 27 kunt doen. Dan gebeurt het automatisch.
Ik had even het service manual van jouw SCD-XB780 QS gedownload en zie wel dat de test mode van jouw speler veel uitgebreider is dan van de SCD-XE597 die ik had. Zonder dat nu helemaal door te moeten nemen: als je in het DIAG MODE zit en draait met de AMS knop tot je 27 in het display ziet en dan ENTER door het indrukken van die AMS knop, voert ie dat dan uit? Je moet er natuurlijk wel een schijfje met een SACD laag in hebben zitten bij het uitvoeren van de aanpassing.
