Philips FW91 Hifi Mini set with audio issues
Diegotjes
Ik heb via een online veiling de FW91 set aangeschaft.
In eerste instantie was ik erg blij.
De set ziet er als nieuw uit, (uiteraard gebruikt) maar het geluid is erg slecht als ik een cd afspeel of op een andere manier naar muziek luister.
Ik kan me niet voorstellen dat het allemaal zo blikkerig hoort te klinken.
Het is moeilijk te omschrijven, maar het lijkt erop dat er iets ontbreekt, zoals bas. Het geluid klinkt gewoon heel erg blikkerig/mat (het mist wel het volledige geluidsbeeld laten we zeggen. Het lijkt of je naar een Supertech set van 50 gulden uit de jaren 90 zit te luisteren, terwijl deze set met DCC speler toch echt ooit zo'n 2500 gulden heeft gekost. Toen zeker een heleboel geld.
Het geluid verandert een beetje als ik met de audio-instellingen speel, maar het klinkt nog steeds slecht, en niet hoe ik denk dat het zou moeten klinken. Er verandert ook weinig in het geluidsbeeld als je speelt met de equalizer.
Is er iets met dit soort type setjes dat dit probleem kan veroorzaken? Heeft iemand een idee wat ik als eerste kan controleren om dit probleem op te lossen.
Ik heb dit onderwerp online gevonden, maar het lijkt er niets mee te maken te hebben. Hier gaat het over het missen van 1 van de kanalen, maar dat is bij mijn toestel gelukkig niet het geval. Het klinkt gewoon nogal blikkerig.
https://www.markgrob.nl/2018/06/philips ... e-channel/
Misschien een probleem met het solderen van droge verbindingen op de printplaat.
Ik stel deze vraag alvorens ik de hele set uit elkaar ga halen en niet naar het juiste zoek.
Ik ben benieuwd of iemand mij van advies kan voorzien. Alvast hartelijk dank. Het is zo'n mooi setje, maar nu kan ik er echt niet van genieten helaas.
Philips 900 serie, DCC 951, DCC730, and Portable DCC 130,170,175
Cassettedeck FC950
Receiver FA 951
Heb je al met een andere bron geprobeerd en staan je luidsprekers niet in tegen fase?
Luidsprekeraansluiting is inderdaad wel iets om goed op te letten. Je kan 1 en 2 sets aansluiten maar voor slechts 1 set moet je goed kijken welke aansluitpolen je moet gebruiken.
Met een kleinere auto neem je minder mee
Dat webadres wat je aanhaalde, is van een forumlid, Mgf genaamd.
Misschien kan hij je verder helpen (regio Arnhem)
Succes
541, 544, 585, (F9638 unrefurbished in dit theater) CD104, 204, 304-1, en nog wat Onkyo en Marantz spul
En nog een lieve vrouw , 2kids, fijne Opel en fijn huis.... what else :lol:
Hoi. Heb je de beschreven reset al uitgevoerd bij jou versterker?
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA230 GF403 AF977 GL565 RH532MFB F9412HGS FA880 RH742 AH682 CD100 CD104 CD614 CD615 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
marcrolfes
Welke speakers worden gebruikt? Het geluid komt tenslotte uit speakers en als die (kwalitatief) niet goed zijn zal je er met een 10000 euro set nog geen goed geluid uit krijgen.
FA569 FA579 FA860 FA880 FA890 FA960 DFA888 FR675 FR780 FT880 FT890 FT990 FC870 FC880 DCC600 DAT850 DAC960 CD100 CD104 CD150 CD303 CD473 CD650 CD850 CD850MkII CDC875 CD880 CDR880 CDD882 AG2230 GA202 GA222 FB815 FB820 MFB532 MFB541 MFB585 F9819
MGf
Leuk dat je op mijn site terecht bent gekomen. :)
De equalizer instellingen en ook de balans wordt opgeslagen in een eeprom geheugen chip. Als die niet meer, of niet goed werkt, kunnen de instellingen van bass, treble, balans, etc. naar één kant verschuiven waardoor die niet meer in de neutrale middenstand staan.
Of dat bij die van jou ook het geval is, is niet met zekerheid te zeggen.
Weergave van een test signaal met een scope op de uitgang geeft meer duidelijkheid over wat er mogelijk mis is.
Mocht regio Arnhem in de buurt zijn, mag je de set uiteraard wel een keer komen brengen. (Of opsturen) Stuur maar even een persoonlijk bericht als je meer wilt weten.
Een van de MFB service punten bij jou in de buurt kunnen je misschien ook wel helpen.
~ Mark ~
Diegotjes
Allereerst dank allemaal voor het meedenken, dat maak je tegenwoordig niet vaak ergens mee. :D :clap:
marcrolfes schreef: 27 mei 2024, 19:33 Welke speakers worden gebruikt? Het geluid komt tenslotte uit speakers en als die (kwalitatief) niet goed zijn zal je er met een 10000 euro set nog geen goed geluid uit krijgen.
De speakers die ik heb gebruik zijn excuses :D geen Philips speakers, maar de KEF R300 en de kleinere Q100.
Die klinken fantastisch (vind ik dan :D ) op mijn Cambridge audio 751R.
Ik voeg even plaatje toe, want de set staat nu even aan de zijkant vanwege de audio issues, dus let even niet op de goedkope kabel, maar zo sluit ik hem stereo aan. Is dat correct?
HermanH schreef: 27 mei 2024, 09:05 Luidsprekeraansluiting is inderdaad wel iets om goed op te letten. Je kan 1 en 2 sets aansluiten maar voor slechts 1 set moet je goed kijken welke aansluitpolen je moet gebruiken.
Ik zie wel in de gebruiksaanwijzing dat er in principe in het midden een "terminal cap" op moet zitten (bij stereo aansluiten), maar die heb ik helaas niet.
Is dat verplicht of is dat alleen maar om af te schermen?
Hoewie Loewie schreef: 27 mei 2024, 11:05 Hoi. Heb je de beschreven reset al uitgevoerd bij jou versterker?
Waar kan ik die vinden? Dat ga ik zeker uitproberen.
MGf schreef: 27 mei 2024, 19:45 Leuk dat je op mijn site terecht bent gekomen. :)
Dank je wel voor de aangeboden hulp. Als ik er zelf niet uitkom, dan maak ik daar graag gebruik van. Ik kom zelf uit de omgeving Rotterdam dus dat zal dan een aardig tripje worden.
Ps. Ik mis helaas de remote van de set dus als iemand die nog heeft voor een leuk prijsje dan hoor ik 't graag.
Cassettedeck FC950
Receiver FA 951
Speakers lijken mij goed aangesloten. Voor 1 set stereo moet je op 1 en 4 de draden klemmen. Die terminal cap is voor positie en 2 en 3. Die heb je niet echt nodig.
Verder, ik heb 1,5 set FW91 staan. Eventueel kun je een keer een set lenen om te vergelijken.
Hoi. De speakers zitten niet goed aangesloten. De rode draden zitten goed maar de zwarte horen in de zwarte aansluitingen direct onder de rode (front).
De reset procedure staat in het artikel waar je zelf de link van plaatste.
marcrolfes
Hoewie Loewie schreef: 27 mei 2024, 22:20 Hoi. De speakers zitten niet goed aangesloten. De rode draden zitten goed maar de zwarte horen in de zwarte aansluitingen direct onder de rode (front).
Als er maar twee speakers worden gebruikt denk ik dat die wel goed aangesloten is. Kijk eens op het schema links achter de speakerkabels.
Ja maar dan hoort er iets gestoken te worden in de aansltuingen die over blijven. Althans dat zegt topic starter zelf. Dat heeft hij niet. Dus dan zou ik er voor kiezen om de front aansluitingen te gebruiken (of rear, dat kan ook) maar niet zoals op de foto.
EDIT: Blijkbaar hoort het toch zo. Die terminal kap zal dan wel een soort afdekkapje zijn? Dus bij aansluiten van twee sets worden de linker en rechter boxen in serie geschakeld? :think:
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 28 mei 2024, 11:40, 1 keer totaal gewijzigd.
MGf
Even het service document erbij gepakt. (70FA091)
De middelste + en - zijn per kanaal (L en R) al doorverbonden.
Sluit je het verkeerd aan, dan krijg je geen geluid omdat er dan per kanaal twee speakers in serie horen te staan.
Ik zou niet zomaar bruggetjes plaatsen want doe je dat verkeerd, dan komt er definitief geen geluid meer uit. :lol:
Andere optie is koptelefoon aansluiting gebruiken als test. Daar kan je weinig fout aan doen. :)
~ Mark ~
Terminal cap gebruiken, zal een dubbele brug zijn..
Zal straks nog even de service manual nazien.
Diegotjes
MGf schreef: 27 mei 2024, 22:58 Even het service document erbij gepakt. (70FA091)
Maar klopt het dan zoals ik op de foto bovenstaand heb gedaan zonder de overbrugging?
Zie onderaan de foto van de toelichting uit de gebruiksaanwijzing.
Cassettedeck FC950
Receiver FA 951
