DSS930 aansluiten op versterker met digitale uitgang
Albert900 schreef: 10 dec 2019, 00:19 de Philips CD753 heeft een regelbare digitale uitgang.
Uit User manual van CD 753
Gr Bram
fpauw
Ik heb de relais vervangen Wat een verschil! Geluid is nu veel beter gebalanceerd. Minder brommerige bas en meer hoog :D
Ik zag dat de relais al een keer vervangen waren. Heb ook de ingangen opnieuw gesoldeerd. Ik zag dat deze ook al een keer hersteld waren :lol:
Ze klinken nu beter als mijn huidige/oude Luidsprekers. :o
Bij een volledige revisie worden ook alle elco's vervangen. Dat is bij mijne nog nooit gebeurd. Als je deze vervangt is de kans dan dat de geluidskwaliteit nog verder verbeterd?
En moeten dan alle elco's van alle 3 de bordjes vervangen worden. Kan mij namelijk voorstellen dat alleen de elco's op de "power unit" vervangen moeten worden.
Een elco revisie gedeeltelijk uitvoeren heeft niet zoveel zin.
Het zijn juist de kleinere waarden die af en toe uit de bocht vliegen qua waarde die ze hebben tov wat het zou moeten zijn.
Omdat het zich moeilijk laat voorspellen welke dat dan wel zijn is het handiger ze allemaal te doen anders kan je na een tijdje nog een keer en zie dan maar welke je wel of niet gehad hebt.
Maar verwacht geen wonderen, als de box nu verder ok speelt wordt het niet schokkend anders bij de eerste indruk.
Ik heb wel eens een test gedaan met een set 940's, meest opmerkelijke verschil is dat je best flink harder kon spelen voordat je hoorbaar vervorming ging krijgen dus daar deed het wel wat. Als je niet regelmatig met geluid het stof uit de boxen wil kloppen kan je het ook even aanzien. Verder kan je meer pingeltjes opmerken die je eerst niet opvielen, eea ook afhankelijk van de leeftijd van de oren :wink: :mrgreen:
fpauw
Heb toch een gehele elco revisie uitgevoerd ik hou toch wel erg van die extra pingeltjes :lol: . En ja hoor het geluid is weer beter geworden!
Dank voor hulp en tips!!!
Moet alleen nog wel erg wennen aan de ander bas uit de speakers. Vind ze wat brommerig klinken (subwoofer achtig) en dat vind ik niet zo mooi :? .
Zit nu te twijfelen om de elco's van mijn versterker ook te reviseren zodat ik ook wat meer uit mijn oude boxen kan halen. De dss upgrade ging vrij makkelijk. Gewone luidsprekers zijn toch wel makkelijker aan te sturen (bij mij gaan ze niet automatisch aan heb geen dsc) en ze zijn zoals ik weet niet surround aan te sluiten.
Mocht je nog een DSC950 zoeken:
http://link.marktplaats.nl/m1493996871
ADK2525/541(3)/544/621/742/752(2)/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4414/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD380/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
VR2120(2)/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
bramsat
PatrickVB schreef: 18 dec 2019, 15:20 Mocht je nog een DSC950 zoeken:
Die nam ik er wel bij.....dus gewoon meebieden! dan is de set compleet en dat is bij een verkoop ook beter. 8-)
Yamaha S500,Audio Cambridge cxa 60,philips nad 7130,Erres TA6000,Erres
TA8000,erresA8000,AH 798. warfdale 10.7,,MFB587,AH494,AH487,
sennheiser HD650,sennheiser HD 598. Dragonfly red+black + jitterbug.
wharfedale evo 4.4 AKAI AM 2650.Klipchs RB 81 MK 2
Nou die van mp mist wel de afstandsbediening wel iets om in het achterhoofd tehouden.
Gezocht JVC TD V1050
mikey schreef: 20 dec 2019, 10:49 Nou die van mp mist wel de afstandsbediening wel iets om in het achterhoofd tehouden.
Die heeft hij ook.
DSC 950 afstandsbediening
http://link.marktplaats.nl/m1494011669
Maar waarom hij die apart verkoopt :think:
bramsat
PatrickVB schreef: 20 dec 2019, 11:06
Die heeft hij ook.
Is toch simpel,de meeste dss`en werden compleet verkocht nadien worden ze los verkocht,of ze zijn stuk wat ook voorkomt,of los gejat :?
Hetzelfde met de bose 901 met de bijbehorende equalizers,alleen dat is nog erger want elke serie heeft veelal een andere bijpassende
equalizer dus de serie 3 heeft een totaal andere weergave dan de series 6,en daar word bij de koop op mrktplts zelden op gelet, dat hebben
de kopers dan niet door,met alle gevolgen nadien :(
florent
Albert900 schreef: 10 dec 2019, 23:24 Ja, maar hoe bepaal je dat? Volgens de documentatie over de DSS link die ik heb (komt bij Philips Leuven weg) is het de eerste die aangezet wordt. Hoe definieer jij "de eerste speaker"?
Ben benieuwd naar wat jij aan originele DSS link documentatie hebt, zou je die willen delen ? Groet Florent
