BNS 394, 394-B en 396
Harrie Filmer
piet2401
Harrie Filmer schreef: 08 jun 2024, 00:12 Hallo mensen, een heel interessant onderwerp voor mij want ik ben in het bezit van een stel speakers van het merk BNS type 396 zwart van kleur en wil deze opwaarderen door in eerste instantie eens alle metalen (Ferro ijzeren) onderdelen uit het signaal pad te verwijderen en vervangen voor non-ferro metalen onderdelen met name in het cross-over filter. Omdat deze een negatieve invloed hebben op het signaal of op zijn minst beïnvloeden. Ik hoor graag reacties van jullie. Groeten Harrie Filmer
???? metalen uit het signaal pad????
Lijkt me een dure aangelegenheid die relatief weinig winst op gaat leveren. :think:
In mijn ervaring levert het vervangen van bipolaire elco's door Polypropyleen foliecondensatoren (MKP's) véél meer kwaliteitswinst op. Ik heb het meermaals in A/B-vergelijkingen kunnen (laten) horen. :wink:
Het hoeven geen fancy MKP's te zijn; Gewoon de 110Vac/250Vdc-typen van de Franse fabrikant SCR zijn al goed genoeg. Ook de instappers van Jantzen die Speakerland verkoopt zijn prima. :wink:
Het filter in deze boxen is niet direct gecompliceerd, 1e orde voor woofer en mid en tweede orde voor de tweeter. De enige kernspoel in het geheel is die voor de woofer, die zou dan door een luchtspoel vervangen kunnen worden.
piet2401
Aha de spoelen. Luchtspoel kan een duur grapje worden. Beter een goede kernspoel dan. MKP of MKT brengt veel meer zoals Karsten al voorsteld..
