F6612 probleem met spoelen
Had van mijn F6612 tandwielen snaren vervangen.
Konact doorgesoldeerd stopte steeds na 2 seconde
Maar het spoelprobleen blijft er in zitten 🤔
Misschien iemand een idee wat zou kunnen wezen?
Gezocht JVC TD V1050
Wat is precies je probleem?
bij het vooruit spoelen de eerste keer draait hij te traag Lijkt gewoon afspeelsnelheid even stop en weer spoelen alles zoals het hoort weer stop en dan weer spoelen is het weer mis enz.
bij terug spoelen idem alleen draait hij bandje dan de eerste keer op een hoop stop drukken en dan weer terug spoelen alles ok.tot weer stop druk en weer wil terug spoelen gaat het weer mis.
Heb inmiddels nog eens gekeken en volgens mij komt de aandruk rol omhoog bij spoelen viel me op na tip van Thomas. maar waarom dit gebeurt?
Rechts zit aan het loopwerk zit een kleine solenoid Die heeft weer een veertje kijk goed op deze video.
Meestal zit het rechte koppelstukje niet goef.
Hmm zal binnenkort dit eens bekijken.
