en wat heb je vandaag gedaan?
Henk Ockers schreef: 14 jun 2024, 19:12 Men zegt wel eens dat zo'n kunstheup maar goed is voor 20-25 jaar en daarom willen ze een operatie zo lang mogelijk uitstellen.
Tegenwoordig zijn er ook kunstheupen waarvan de verslijtbare delen (kop en kom) verwisselbaar zijn terwijl de delen die ik het botweefsel zitten kunnen blijven zitten. Niet alle ziekenhuizen gebruiken ze dus het loont de moeite om rond te vragen. :wink:
ds23man
Dat zal er ongetwijfeld wel zijn maar qua ingreep maakt het geen donder uit. Qua levensduur bij een jong (actief) iemand mag je trouwens van 15 jaar uitgaan.
Maar na die 15 jaar kunnen dan de versleten kop en kom vervangen worden maar de delen die in het bot zitten ongemoeid blijven.
De reden dat men liefst zo laat mogelijk opereert heeft te maken met de delen die in het bot zitten; Die een tweede keer plaatsen geeft complicaties of het gaat gewoon geen tweede keer.
ds23man
Ik kwam nog een stukje tegen op Huisarts en Wetenschap:
De auteurs halen ander onderzoek aan waaruit blijkt dat 30% van de patiënten met een THP een revisie krijgt als ze op jongere leeftijd worden geopereerd (tussen de 50 en 55 jaar), met een mediane tijd tot aan revisie van 6,5 jaar, tegenover 3% van de patiënten met een operatie na hun 70e levensjaar. De auteurs concluderen dat als een patiënt vraagt hoe lang een prothese gemiddeld meegaat het antwoord moet zijn dat 58% van de protheses na 25 jaar nog in situ is, maar dat de leeftijd ten tijde van de THP wel veel verschil maakt.
https://www.henw.org/artikelen/hoelang- ... othese-mee
marcrolfes
Vandaag mijn black tulip setje met FB820 verkocht aan een medeforumer. (Ik weet zijn eigen naam maar niet zijn forumnaam :oops: )
Bij mij stond die te verpieteren en hij gaat hem in de woonkamer gebruiken. Daar komt die dus veel beter tot z'n recht.
FA569 FA579 FA860 FA880 FA890 FA960 DFA888 FR675 FR780 FT880 FT890 FT990 FC870 FC880 DCC600 DAT850 DAC960 CD100 CD104 CD150 CD303 CD473 CD650 CD850 CD850MkII CDC875 CD880 CDR880 CDD882 AG2230 GA202 GA222 FB815 FB820 MFB532 MFB541 MFB585 F9819
Deev Eedeez
Met het enige “echte” “mount between the pillars” 4819 rack nog wel, een unicum!
Bijna altijd druk met heel veel en uitsluitend Philips Hifi- en videoapparatuur, vanaf vintage tot en met 2005 (aangevuld met Stage Accompany spul voor de Home Cinema).
Ja, zo’n rackje wil ik ook nog wel eens erbij.
Een CD911 omgebouwd tot CD921.
De laatste tijd heb ik een aantal CD911’s aan de collectie toegevoegd. 2 met een helder display en 1 met een nogal zwak display. Deze spelers hebben een regelbare uitgang, analoog én digitaal. Dus handig als je bijvoorbeeld zo’n te luid opgenomen CD wil afspelen op een set DSS speakers. Maar, een ontvanger voor een afstandsbediening zit er niet op. Die heeft alleen de CD921 maar die vindt je bijna niet.
En waarom is dat nu zo lastig? De CD911 heeft op het frontpaneel alleen een knopje “Fader”, maar die fade uit tot 0 en gaat dan in pauze en omgekeerd. Druk je die nog een keer in tijdens de fade gaat het volume gewoon weer terug naar volle sterkte.
Nu kun je de CD911 wel via de ESI bus met een DSC950 controller verbinden, maar de remote van die controller heeft natuurlijk geen knop voor CD-volume. Dus maar eens een afstandsbediening van een CD753 geprobeerd die eenzelfde volumeregeling heeft, en warempel, dat werkt. Wordt gewoon doorgegeven. Het volume van de CD911 is daarmee in stapjes regelbaar.
Op Marktplaats inmiddels ook afstandsbedieningen van de CD751 (RD6834) en de CD921 (RD6843) gevonden. En ook die werken op dezelfde manier, volume regeling via de ESI-bus. Maar stand-alone zonder een ander 900-serie apparaat met IR ontvanger helaas dus nog niet.
Nu kwam ik voor weinig een defecte CD920 tegen (is een CD910 met digitaal uit en afstandsbediening). De CD910 en CD920 zijn de voorlopers van de CD911 en CD921, en kun je beschouwen als instapmodellen met de SAA7341GP DAC, en de CD910 heeft dus geen afstandsbediening en geen digitaal uit.
De CD911 en CD921 zijn van een andere orde, met de TDA1549T - SAA7345GP DAC/DSP. Technisch sterk verwant aan de CD751 en de nagenoeg daaraan gelijke Marantz CD48. Ook het analoge deel is prima, vergelijkbaar met de CD753/Marantz CD5000.
Eens even in de service manual van de CD920 gekeken en daar zit een vergelijkbare IR receiver in als in de CD921. +5V, GND en RC out. En op de CD911 zit wel de aansluiting (zonder connector) voor de IR receiver. RC out direct op een pin van de processor, verder geen andere ontbrekende onderdelen. Dat is bij de CD920 wel anders, daar zit een ESI-bus naar RC-5 omzetting in en moet je schakelen tussen ESI-bus en IR. Op de CD910 ontbreken daarom diverse componenten van dit IR circuit.
De CD911 met het zwakke display maar gebruikt als proefkonijn. Voor het geval ik om wat voor reden ook de processor hiermee de vernieling in zou helpen.
De defecte CD920 was met een paar dagen hier. Inderdaad defect, loopwerk doet helemaal niets (een ander CDM-12.1/05 loopwerk erin geprobeerd, werkt wel, is dus echt het loopwerk dat defect is). IR receiver printje zonder moeite overgezet, past op dezelfde manier met 1 schroefje in de CD911. Aansluiting is wel anders, in de CD920 op de hoofdprint en in de CD911 op de display print. Ook de connector overgezet (even opletten, +5V en GND zijn gewisseld). Power erop en werken! Afstandsbediening doet het nu direct op de CD911 zonder dat er een ESI-bus connectie nodig is. Nu uitkijken naar onderdelen om de anderen ook om te bouwen.
Albert900 schreef: 16 jun 2024, 23:27 Een CD911 omgebouwd tot CD921.
:clap:
Erres SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA230 GF403 AF977 GL565 RH532MFB F9412HGS FA880 RH742 AH682 CD100 CD104 CD614 CD615 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
Een IR ontvanger kun je vrij eenvoudig zelf knutselen met een 36kHz IR ontvanger (“fototor” met 36kHz filter en pulsvormer in een driepoots huisje) en eventueel een transistor met wat weerstanden. Mocht het signaal geïnverteerd moeten worden. Meer is er niet nodig.
Klopt. Maar voor deze "proof of concept" leek het me handiger om met de door Philips bedachte schakeling te werken. Als 't met een eigen schakeling niet werkt weet je niet zeker waarom niet.
Maar met deze werkende basis een alternatief met nu verkrijgbare componenten maken is zeker een optie.
Niet vandaag maar gisteren het techniek museum in Wenen bezocht. Daar is nog best wat philips te zien naast de vele andere zeer interessante onderwerpen van stoom tot 3 d printen.
Langley78
Mooi projectje Albert, en leuk dat het ook daadwerkelijk functioneert!
Het begon met die ene set 930's...
Albert900 schreef: 17 jun 2024, 00:03 Klopt. Maar voor deze "proof of concept" leek het me handiger om met de door Philips bedachte schakeling te werken.
Dat klopt, als je die onder handbereik hebt.
Als je een IR voorbereide CD speler hebt en geen IR module, dan is die niet moeilijk te maken. Dat was wat ik wilde zeggen.
