Zuilen met Philips speakers, waarschijnlijk zelfgemaakt
kulek123
Hallo, ik volg dit forum al een paar jaar, excuseer mijn taalgebruik - Google Translate. Ik heb columns ontvangen die ik niet kan identificeren.
De gebruikte luidsprekers zijn: 1x AD12100/W8, 1x AD5060/Sq8, 2x AD0160/T4. De eerste twijfel betreft het volume van 100 liter, is dit het juiste volume voor AD 12100/W8?
De tweede vraag is de crossover: is deze correct ontworpen? Ik heb het zo goed mogelijk verplaatst.
groetjes Krzysztof
kulek123
Ik heb de stofkappen van de luidsprekers gerepareerd. Ik ga langzaamaan een nieuwe behuizing ontwerpen.
kulek123
Hallo, ik heb informatie over het project gevonden, helaas kan ik de waarde van de elementen in de crossover niet vinden. Heb jij de NL 7181 + NL7118 crossovers gezien die Philips verkocht en ken jij de waarden van de componenten?
groetjes Krzysztof
piet2401
Hi Krzysztof,
voor de AD12100 W8 adviseerd Philips in hun datablad max 80 liter.
Het schema van het filter wat je hebt getekend geeft dit als uitkomst.
Ruime overlap.......
Als Philips tekstboek filters heeft gebruikt zijn de component waardes wel terug te vind mbv de overname frequenties van 500 en 5000Hz.
piet2401
Zoiets dan.
kulek123
Hoi
Bedankt voor je antwoord en hulp. Ik ga langzaam verder met het werken met de karkassen en zal binnenkort de resultaten delen. Wat het project betreft, ben ik van plan terug te gaan naar het origineel, namelijk: 50 liter behuizing en een set AD12100/W8 speakers + 2x AD5060/Sq8 + 2x AD0160/T4. Ik heb in eerste instantie een filter getekend met de waarden van de elementen die ik op internet en op het forum heb gevonden. Ik neem aan dat dit de originele set componenten is. Geef mij alstublieft uw mening over deze kwestie.
groetjes Krzysztof
piet2401
Hoi Krzysztof,
wat opmerkingen bij je schema. Je laat de 12"woofer wel erg ver doorlopen dan.
Volgens mijn simulatie programma tot wel 1000Hz. Dat vinden 12" woofers meestal niet zo fijn, beter is dan lager.
De AD5060 is inzetbaar vanaf 400Hz dat zou beter bij de woofer aanpassen.
Dit geeft jouw filter aan spanningen op de speakers.
Verder zou ik nooit de woofer ompolen, de midden of hoge toners is gebruikelijker.
In dit geval zou ik alleen de tweeters om polen, dan telt het, het beste op tussen mid en hoog.
De woofer sluit best netjes aan op de 2 AD5060's alleen dus een beetje hoog in frequentie.
Ik heb geen frequentie curves van de Philips units en ook niet de kast afmetingen dus kan de frequentie curves niet perfect simuleren.
Maar met wat vervangende units met gelijke afmetingen van Visaton en aanname ~50 liter kan ik wel een inschatting maken.
Dan blijkt dat de tweeters ompolen de beste curve geeft.
kulek123
Hoi
Bedankt voor de informatie, nu zie ik hoe weinig ik weet over filters. Ik heb het filter aangepast naar de vorige waarden en de polariteit van de woofer en tweeters veranderd. De afmetingen van de kast zijn:
Hoogte 67cm
Breedte 38cm
Diepte 32cm
Capaciteit 50 liter
groetjes Krzysztof
piet2401
Hoi,
ik zou dan nog wel de C en de L wat groter nemen in de woofer tak.
Zie hier wat de aangepaste waarden doen. de stippel is zoals het was.
kulek123
Ik zie dat het splitspunt is verplaatst naar 500 Hz. In het originele filter, uit de behuizing gehaald, heeft de spoel 5 mH en de condensator 22 µF. Ik heb 100μF nog niet gezien in Philips-luidsprekers. De woofer staat 5dB hoger in de grafiek dan de andere. Betekent dit dat hij de lage frequenties in de band meer zal benadrukken?
piet2401
Je hebt 2 midden toners en twee tweeters die zullen daardoor elkaar versterken.
De woofer is 93dB efficient, de AD0560 ook zo iets, maar daar heb je er twee van en die helpen dus elkaar.
Daar krijg je ~3dB extra van, dus samen doen ze als 1 speaker van 96dB.
Je krijgt dus iets van 5dB volgens het filter voor de woofer. Dus idd een klein beetje meer bas.
Klein beetje extra bas klinkt altijd wel lekker.
Als je minder dan 100uF neemt gaat de woofer weer veel hogere tonen moeten weergeven.
Daar is hij niet zo geschikt voor, komt de geluids kwaliteit niet zo ten goede.
~500Hz is nog wel OK.
kulek123
Hoi
Bedankt voor de gedetailleerde uitleg over de werking van dit filter, ik heb de definitieve versie van het filter gekopieerd en zal deze testen als ik klaar ben met de behuizingen en het filter in elkaar zet. Ik zal proberen de voortgang van de werkzaamheden aan dit project voortdurend te delen. Nogmaals bedankt voor uw tijd.
groetjes Krzysztof
